Breite von mchart/picture einstellbar?
    [Webserver] Breite von mchart/picture einstellbar?
    m(p)chart & picture sind bei mir immer nur 2 Spalten breit.
    Besonders pictures werden dann oft gestaucht und schlecht lesbar.
    Wie kann ich diese Elemente verbreitern (z.B. auf 4 Spalten)?
    Wenn das (noch) nicht geht möchte ich einen Featurewunsch stellen...
    (FW: 1.315 / Patch: 1.957 / EibStudio: 1.300)
    Das angehängte Bild erhalte ich mit diesem Webserver-Code:
    picture(0)[DOUBLE, ZOOMGRAF]($Vorhersage$, $http://www.yr.no/place/Germany/North_Rhine-Westphalia/Bochum/meteogram.png$) picture(1)[SINGLE, ZOOMGRAF]($Bergwetter$, $http://www.provinz.bz.it/wetter/graphics.asp?type=mountainmap1&ID=2761&lang=de&color=1$)
    picture(2)[DOUBLE, CENTERGRAF]($Satellitenbild$, $http://de.wetter.yahoo.com/images/eur_satintl_440_dmy_y.jpg$)
    Anordnung der Grafiken:
    DOUBLE SINGLE
    DOUBLE
    * Beim SINGLE-Element ist die Umrandungsbox wenig BREIT, obwohl der Parameter die HÖHE der Graphik angeben soll!?!
    * Diese Stauchung ist unschön...kann ich das ändern? (hier schon gefragt)
    * Irgendwie erschliesst sich mir der Sinn der ParameterLEFTGRAF, CENTERGRAF, ZOOMGRAF nicht so ganz aus dem Handbuch v16. Kann das einer bitte erklären?
    Gute N8!
      [QUOTE=MarkusL;131827]Das angehängte Bild erhalte ich mit diesem Webserver-Code:
      Das ist wohl ein Bug.
      Mit diesen Parametern soll man einstellen, ob die externe Grafik so gestaucht/zoomed wird, dass sie ins Grafikgelement passt (ZOOMGRAF), ob sie ausgehend vom Mittelpunkt in das Grafikelement eingepasst wird (CENTER), oder einfach von links oben eingesetzt wird (LEFTGRAF). Mit den letzten beidne Optionen wird also etwas weggeschnitten.
      Enertex Produkte kaufen
        Danke Michel!
        Kannst du bitte noch was zur Frge in Post #1 sagen?
        Schönen 2.Advent aus dem Ruhegebiet mit starkem Schnellfall...leider bei 1°C und damit nur mit Matsche auf den Strassen.
          Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
          Danke Michel!
          Größer machen ist noch nicht. Aber ich nehm das mal als Featurewunsch auf.
            Schönen 2.Advent aus dem Ruhegebiet mit...
            Soweit ist der Strukturwandel des Ruhrgebiets schon fortgeschritten...
            Andreas
            Alter Hof mit neuer Technik
              Hallo Andreas,
              :-)) Das war natürlich ein Tippfehler...obwohl doch einiges an Wahrheit drin steckt.
              Vorhin hatte ich erst wieder mit jermandem aus Dresen (ersetzbar durch alle anderen Städte/Bundesländer in D; besonders SH, BAY, BW) gesprochen, der die seit min. 20 Jahren überholten Vorurteile bzgl. des Ruhrgebiets im Kopf hatte und ausgesprochen positiv überrascht über das RuhRgebiet ist.
              Alte Clichés/Vorurteile sind kaum auszurotten.
                Hallo Michael,
                zwischen
                und
                FW: 2.004 / Patch: 2.1000 / EibStudio: 2.100
                hat sich nichts geändert.
                Gibts es Planungen zu Änderungen oder vergesse ich das aus Post #1 und #2 lieber? ;-)
                Grüße,
                Markus
                  Hallo Michael,
                  Nicht "wohl", sondern "bestimmt".
                  Diesen kleinen Fehler zu beseitigen ist doch nur ändern einer Konstanten (sowas wie WIDTH2COLS) und diese Antwort zu tippen kostet mehr Zeit als Fix+Test.
                  Markus
                    Ist schon Asbach der Thread, aber aktueller denn je...
                    Gibt es die Möglichkeit mpchart jetzt über die doppelte Breite laufen zu lassen?
                    Vielen Dank
                      das neue Timechart kann das.
