nach langer Zeit muss ich mich mal wieder mit einer Frage an Euch wenden.
Wollte heute die Bewässerung wieder scharf stellen. Also Magnetventile raus, alles wieder angeschlossen und dann ersten Test.
Ich hatte es so programmiert (mit Eurer Hilfe), dass meine verschiedenen Wasserstränge nacheinander nach Erreichen von x Litern geschaltet werden.
Hat letztes Jahr prima geklappt. Nur jetzt nicht mehr. Jetzt werden alle GA gleichzeitig AN und direkt wieder AUS geschaltet. Habe eigentlich nichts geändert aus neues Eibstudio und Patch 3.107.
Hat jemand einen Tipp?
Wird der Code nach dem Update irgendwie anders interpretiert=
Hier die Telegramme; Man sieht wie ein EIN und dann direkt wieder ein AUS gesendet wird, obwohl der Wasserbrauch von x Liter noch nicht erreicht worden ist
2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "A Hauptventil2-7/0/13" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "D Rasen hinten groß-7/0/3" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "D Rasen hinten groß-7/0/3" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "A Hauptventil2-7/0/13" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "E Rasen hinten klein-7/0/4" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "E Rasen hinten klein-7/0/4" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "C Rasen vorne-7/0/2" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "C Rasen vorne-7/0/2" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "B Rasen seitlich-7/0/1" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:00 | Sender: EibPC | GA: "B Rasen seitlich-7/0/1" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
% 2018-04-29 22:37:01 | Sender: 1.1.46 | GA: "RM Hauptventil-7/0/15" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
Ralf
//Automat. Bewässerung, Ventil geht nach x Litern zu
A=AUS
B=AUS
C=AUS
D=AUS
WasserHi=0u32
WasserHiKl=0u32
WasserVo=0u32
WasserSeitl=0u32
WasserHecke=0u32
wasserhisoll=1200u32
WasserHiSoll=wasserhisoll/10u32
wasserhiklsoll=400u32
WasserHiKlSoll=wasserhiklsoll/10u32
wasservosoll=1100u32
WasserVoSoll=wasservosoll/10u32
wasserseitlsoll=600u32
WasserSeitlSoll=wasserseitlsoll/10u32
wasserheckesoll=500u32
WasserHeckeSoll=wasserheckesoll/10u32
//Gesamtdauer=RasenVorn+RasenSeitl+RasenHintenKl+RasenHinten+Hecke
Regen=AUS
if hour_rain>1.0f32 or day_rain>5f32 or yesterday_rain>7f32 then Regen=EIN else Regen=AUS endif
if Regen==AUS and AutoBewaess==EIN and Bodenfeuchte >=bfwconv and StartBewaess==EIN then Bewaessern=EIN endif
if change(Regen) and Regen==EIN and Bewaessern==EIN then write("A Hauptventil2-7/0/13",AUS);write("D Rasen hinten groß-7/0/3",AUS);write ("E Rasen hinten klein-7/0/4",AUS);write ("C Rasen vorne-7/0/2",AUS);write ("B Rasen seitlich-7/0/1",AUS);write("F Hecke-7/0/5",AUS);Bewaessern=AUS;A=AUS;B=AUS;C=AUS;D=AUS;WasserHi=0u32;WasserHiKl=0u32;WasserVo=0u32;WasserSeitl=0u32;WasserHecke=0u32 endif
if Bewaessern==EIN then write ("A Hauptventil2-7/0/13",EIN);write("D Rasen hinten groß-7/0/3",EIN) endif
if Bewaessern==EIN and "D Rasen hinten groß-7/0/3"==EIN and event("Gartenwasser-7/1/2") then WasserHi = WasserHi+1u32 endif
if WasserHi==WasserHiSoll and Bewaessern==EIN then write ("D Rasen hinten groß-7/0/3",AUS);A=EIN endif
if pbutton(5,13)==0 and Bewaessern==EIN then write ("D Rasen hinten groß-7/0/3",AUS);A=EIN endif
if A==EIN and Bewaessern==EIN then write ("A Hauptventil2-7/0/13",EIN);write("E Rasen hinten klein-7/0/4",EIN) endif
if A==EIN and Bewaessern==EIN and "E Rasen hinten klein-7/0/4"==EIN and event("Gartenwasser-7/1/2") then WasserHiKl = WasserHiKl+1u32 endif
if WasserHiKl==WasserHiKlSoll and Bewaessern==EIN and A==EIN then write ("E Rasen hinten klein-7/0/4",AUS); A=AUS; B=EIN endif
if pbutton(6,13)==0 and Bewaessern==EIN then write ("E Rasen hinten klein-7/0/4",AUS);A=AUS; B=EIN endif
if B==EIN and Bewaessern==EIN then write ("A Hauptventil2-7/0/13",EIN);write("C Rasen vorne-7/0/2",EIN) endif
if B==EIN and Bewaessern==EIN and "C Rasen vorne-7/0/2"==EIN and event("Gartenwasser-7/1/2") then WasserVo = WasserVo+1u32 endif
if WasserVo==WasserVoSoll and Bewaessern==EIN and B==EIN then write ("C Rasen vorne-7/0/2",AUS);B=AUS; C=EIN endif
if pbutton(3,13)==0 and Bewaessern==EIN then write ("C Rasen vorne-7/0/2",AUS);B=AUS; C=EIN endif
if C==EIN and Bewaessern==EIN then write ("A Hauptventil2-7/0/13",EIN);write("B Rasen seitlich-7/0/1",EIN) endif
if C==EIN and Bewaessern==EIN and "B Rasen seitlich-7/0/1"==EIN and event("Gartenwasser-7/1/2") then WasserSeitl = WasserSeitl+1u32 endif
if WasserSeitl==WasserSeitlSoll and Bewaessern==EIN and C==EIN then write ("B Rasen seitlich-7/0/1",AUS);C=AUS; D=EIN endif
if pbutton(2,13)==0 and Bewaessern==EIN then write ("B Rasen seitlich-7/0/1",AUS);C=AUS; Bewaessern=AUS endif
//if pbutton(2,13)==0 then write ("B Rasen seitlich-7/0/1",AUS);C=AUS; D=EIN endif
//if D==EIN and Bewaessern==EIN then write ("A Hauptventil2-7/0/13",EIN);write("F Hecke-7/0/5",EIN) endif
//if D==EIN and Bewaessern==EIN and "F Hecke-7/0/5"==EIN and event("Gartenwasser-7/1/2") then WasserHecke = WasserHecke+1u32 endif
//if WasserHecke==WasserHeckeSoll and Bewaessern==EIN and D==EIN then write ("F Hecke-7/0/5",AUS);D=AUS; Bewaessern=AUS endif
//if pbutton(7,13)==0 and Bewaessern==EIN then write ("F Hecke-7/0/5",AUS);D=AUS; Bewaessern=AUS endif
//if D==AUS then write ("A Hauptventil2-7/0/13",AUS);WasserSeitl=0u32;WasserVo=0u32;WasserHiKl=0u32;WasserHi=0u32;WasserHecke=0u32 endif
if C==AUS then write ("A Hauptventil2-7/0/13",AUS);WasserSeitl=0u32;WasserVo=0u32;WasserHiKl=0u32;WasserHi=0u32;WasserHecke=0u32 endif
Ralf
