Wert auf Bus schreiben
    [EibStudio] Wert auf Bus schreiben
    Gibt es einen Grund, warum man für manche GA keinen Wert auf den Bus schrieben kann?
    Temperatur geht z. B. Windgeschwindigkeit nicht. Beides f16
    Nachtrag:
    ich glaub ich hab den Grund gefunden. Hab zwei GA, wo es nicht geht. Beide haben im Namen ein "[" und "]" enthalten. Da scheint EibStudio drüber zu stolpern.
    Zuletzt geändert von Uwe!; 07.06.2018, 14:43.
    @Enertex:
    könnt ihr das bestätigen?
    wird das gefixt?
    Danke!
      Nein.
      if systemstart() then{
          write("[Licht2]-0/0/2",EIN);
          write("Li[cht]3-0/0/3",EIN);
          write("A[kt]3-0/0/8",2.0);
          write("[Akt3]-0/0/9",3.0);
          write("[Ak[t]3]-0/0/10",4.0);
      }endif
      macht problemlos
      % 2018-06-14 09:56:47 | Sender: EibPC | GA: "[Licht2]-0/0/2" | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Schreiben
      % 2018-06-14 09:56:47 | Sender: EibPC | GA: "Li[cht]3-0/0/3" | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Schreiben
      % 2018-06-14 09:56:47 | Sender: EibPC | GA: "A[kt]3-0/0/8" | Wert: 2.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Schreiben
      % 2018-06-14 09:56:47 | Sender: EibPC | GA: "[Akt3]-0/0/9" | Wert: 3.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Schreiben
      % 2018-06-14 09:56:47 | Sender: EibPC | GA: "[Ak[t]3]-0/0/10" | Wert: 4.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Schreiben
      ESF:
      Schalten.Board.0/0/1    Licht1    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/2    [Licht2]    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/3    Li[cht]3    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/4    Licht4    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/5    Akt1    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/6    Akt2    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/7    Ak4    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/8    A[kt]3       'Switching' (16 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/9    [Akt3]       'Switching' (16 Bit)    Low
      Schalten.Board.0/0/10    [Ak[t]3]       'Switching' (16 Bit)    Low
      Schalten.[Status].0/1/1    Licht2Status    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Schalten.[Status].0/1/5    Licht1Status    EIS 1 'Switching' (1 Bit)    Low
      Enertex Produkte kaufen
        Hi Michael,
        oh, sorry. Typischer Fall von miserabler Fehlerbeschreibung.
        Schreiben via laufendem Programm auf dem EibPC ist natürlich kein Problem. Ich meinte (das konnte man aber echt nicht rauslesen...) Schreiben auf so eine Adresse über das GA-Fenster rechts und dann rechte Maus "Schreiben auf Bus".
        DAS geht nicht.
        Uwe
          Ok, da hast Du recht. Da scheint der Debugger ein Problem zu haben.
          EibStudio V4 wird da sowieso komplett neu, daher vertröste ich da mal drauf...
            wenn's da geht, soll's mir Recht sein!
