BetaVersion: Probleme
    EibStudio v1.909
    eibPC v1.325
    Patch 1.967
    [highlight=epc]header(0)[/highlight]
    geht noch nicht oder ist falsch beschrieben?
    Folgende Konfiguration sollte einspaltig die entsprechenden Elemente anzeigen. Es wird jedoch die 'line $Historie$' vergessen und der Zeilenumbruch nicht erkannt (siehe Anhang).
    [highlight=epc]
    page (LoggerPageID)[$Allgemein$,$Logger$]
    line $Temperatur Bad$
    mpchart(LoggerVisuID)[DOUBLE,SXY]($Min$,LINE,$MAX$,LINE,$MITTELWERT$,LINEDOTS)
    line $Historie$
    pslider(SliderID)[DATE]$Ringpuffer - Position%$
    pshifter(InfoID)[INFO]$Beobachtungszeitraum$
    mpchart(LoggerHistoryID)[Single,SXY]($Min$,LINE,$MAX$,LINE,$MITTELWERT$,LINEDOTS)
    [/highlight]
    BR
    Marc
    header(0) geht bei mir mit diesem Tip.
      Stimmt schon, daher "falsch beschrieben" ("Die Kopfzeile ist konfigurierbar, aber für alle Seiten gleich.")
      Beim footer() geht es zudem, was irgendwie inkonsequent ist - sollte glaube ich schon eher im Code gefixt werden, oder?
      BR
      Marc
        Sowohl Sektion [InitGA] als auch initga() machten nach einem Upload nichts mehr. Muss man das jetzt anders konfigurieren?
        Die 65000 Objekte habe ich gesetzt.
        Read() geht auch nicht mehr
        edit: Read() geht wegen Validierungsschema nicht auf der obersten Ebene.
        BR
        Marc
          Was meinst Du mit Upload? Bei mir geht es hier. Kannst Du mal posten, wie das Programm ausschaut?
          Bei der 1.909 ist das schon gefixt.
          Enertex Produkte kaufen
            Was meinst Du da genau?
              Danke, schau ich mir morgen mal genauer an - Heute ist ja Feiertag in Bayern...
                Bevor ich angefangen habe, den Code zu ändern, ging es schon mal.
                Hm, hatte jetzt 65000 vergessen und der eibPC hat nichts mehr gemacht, gar nichts (hatte versucht über Performance die initga-Timeouts zu erhöhen). Der Parser ist übrigens 1.908.
                BR
                Marc
                  So soll es sein
                  BR
                  Marc
                    footer(0) setzt man einmalig ans Ende und es gilt für alle Seiten, hatte allerdings nur 2 Seiten im Test
                    BR
                    Marc
                      Ups, ich hatte das gefixt aber wohl ins neue EibStudio nicht eingebaut und . Aber der Parser dürfte noch 1.907 sein.
                        Äh, natürlich 1.907 ...
                        BR
                        Marc
                          [InitGA] geht immer noch nicht, read() geht. Was könnte der Code da machen?
                          BR
                          Marc
                            Ich vermute ein Syntaktisches Problem. Du müsstest eigentlich etwas erkennen, was das Rausschreiben betrifft.
                              Hm, da ist ja nichts geändert, nur dein Beispiel zum remanenten Speicher ist neu.
                              geht nicht:
                              [highlight=epc]
                              [InitGA]
                              // Initialisierte Gruppenaddressen
                              "Keller Heizungsraum Dauerlicht-1/0/11"
                              "Keller Vorratsraum Dauerlicht-1/0/21"
                              "Keller Waschraum Dauerlicht-1/0/16"
                              "Terassenlicht Status-2/1/30"
                              "Terrassenlicht Dauerlicht-1/1/31"
                              "Terrassenlicht-1/1/30"
                              "Wegbeleuchtung-1/1/10"
                              "Wegbeleuchtung-2/1/0"
                              "1. Stock Temperatur Bad-7/0/170"
                              [/highlight]
                              geht:
                              [highlight=epc]
                              [EibPC]
                              if systemstart() then {
                              read("Keller Heizungsraum Dauerlicht-1/0/11");
                              read("Keller Vorratsraum Dauerlicht-1/0/21");
                              read("Keller Waschraum Dauerlicht-1/0/16");
                              read("Terassenlicht Status-2/1/30");
                              read("Terrassenlicht Dauerlicht-1/1/31");
                              read("Terrassenlicht-1/1/30");
                              read("Wegbeleuchtung-1/1/10");
                              read("Wegbeleuchtung-2/1/0");
                              read("1. Stock Temperatur Bad-7/0/170");
                              } endif
                              [/highlight]
                              BR
                              Marc
