hallo,
ich probiere nun auch seit ein paar tage mit dem eippc herum. einiges klappt "ganz gut", bei anderen sachen komm ich gar nicht weiter.
der spezielle fall:
ich möchte eine seite erstellen auf der elektrische verbrauchsdaten wiedergegeben werden (eib/knx zähler von lingg&janke).
links oben im fenster soll der aktuelle zählerstand angezeigt werden
rechts daneben ein graph die tägliche gesamt-wirkleistungsverbrauchskurve anzeigt.(die werte vom gesamtwirkleistungsverbrauch sollen dabei vorzugsweise für spätere auswertungen auch im flash gespeichert werden.)
rechts außen soll das aktuelle datum mit der zeit stehen.
darunter soll jeweils der 24stündige stromverbrauch (pro phase L1-L3) angezeigt werden
darunter soll jeweils die 24stündige wirkleistungsverbrauch (pro phase L1-L3) angezeigt werden
darunter soll jeweils der 24stündige spannungsverlauf (pro phase L1-L3) angezeigt werden.
könnte jemand so nett sein und mir einen entsprechenden code erstellen? wenn ich so einen fertigen code-baustein habe sehe ich vieleicht eher die zusammenhänge.
die gruppenadressen lauten:
"Zählerstand-5/2/0"
"Wirkleistung gesamt-5/2/1"
"Wirkleistung L1-5/2/2"
"Wirkleistung L2-5/2/3"
"Wirkleistung L3-5/2/4"
"Strom L1-5/2/5"
"Strom L2-5/2/6"
"Strom L3-5/2/7"
"Spannung L1-5/2/8"
"Spannung L2-5/2/9"
"Spannung L3-5/2/10"
besten dank im voraus
der spezielle fall:
"Zählerstand-5/2/0"
"Strom L1-5/2/5"
"Strom L2-5/2/6"
"Strom L3-5/2/7"
"Spannung L1-5/2/8"
"Spannung L2-5/2/9"
