SynOhr kapazitive Taste löst bei Spracherkennung aus
    aktuell habe ich ein SynOhr Tastet zum Testen und habe das Problem, das manchmal die linke kapazitive Taste ohne Berührung auslöst. Dies passiert sporadisch aber nur beim Erkennen des Schlüsselworts. Die Ausführung des Sprachbefehls wird dann hierbei auch abgebrochen.
    "Enertex" --> Spracherkennung startet --> linke kapazitive Taste löst aus (Klick ist hörbar und Wert verändert sich) --> Spracherkennung wird abgebrochen...
    Firmware ist aktuell und Tasterkalibrierung wurde durch Reset (gedrückt halten der mittleren Taste) durchgeführt.
    Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt?
    Grüße euer cobri
    Die Tonlautstärke könnte so laut eingestellt sein, dass die Vibration des Gehäuse dazu führt, dass der Bestätigungston für Erkenner aktiv die Taste indirekt auslöst.
    Du kannst die Lautstärke (KO 177) etwas reduzieren oder den Bestätigungston etwas leiser re-samplen z.b. mit sox
    sox -v 0.4 DateiOrg.wav t_ready.wav
    und dann neu auf die Karte spielen. (t_ready.wav voher nach DateiOrg.wav kopieren)
    Enertex Produkte kaufen
      Scheint hiermit geklappt zu haben. Vielen Dank!
