EibStudio v4 - EibPC hat Verbindung abgewiesen
    ich wollte mir heute mal die neue Version 4 des EibStudios ansehen. Wenn ich nun bei den Einstellungen die Adresse des EIBPCs eintrage und "Verbindung testen" klicke, kommt die Rückmeldung "EibPC hat die Verbindung abgewiesen".
    Gibt es hier keine weiteren Ausgaben? Mit der Meldung kann ich so nichts anfangen. An was kann das liegen?
    Chris
    hast du das Firmware-Update gemacht? (S.20 im Handbuch). Dabei allea geklappt?
    Ggf nochmal mit dem alten EibStudio 3 prüfen, dass der EibPC nicht angesprohen werden kann.
    Zuletzt geändert von foobar0815; 09.03.2019, 21:53.
      Danke für den Hinweis.
      Hab nicht richtig gelesen. Dachte der Patch muss mit der v4 installiert werden.
