Länge der Daten bei sendtcp / sendtcparray
    Ist es richtig, dass die Menge der Daten auf 1400 Byte beschränkt ist. Das Handbuch ist hier unklar, weil dort steht "arg vom Datentyp c1400 bzw. einer selbst definierten Stringlänge".
    Meine Beobachtung ist, dass die Grenze auf 1400 steht, auch wenn ich zuvor $$c2000 festlege.
    / async tcp out
    tcp_status=5u08
    tcp_connect=AUS
    tcp_sendport=8118u16
    tcp_readport=0u16
    tcp_readip=0u32
    tcp_readok=$$c50
    tcp_buffer=$$c12500
    tcp_send_buffer=$$c12500
    tcp_close=AUS
    tcp_time=$$c22
    ip=0.0.0.0
    buffer_stop=AUS
    // Wir leiten alle Signale an die Visus durch
    if event(readknx(udp_adr, udp_info)) then {
        buffer_stop=EIN;
        udp_text = convert(udp_adr, $$c16)+ $=$ + convert(udp_info, $$c80);
        tcp_time = utcconvert(utctime());
        stringset(tcp_time, 84, 10u16);
        tcp_buffer = tcp_buffer + udp_text + $@$c2 + tcp_time + $Z&$c2;
        buffer_stop=AUS;
    } endif
    // am start und einmal pro stunde reicht DNS
    if (systemstart()) then {
        ip=resolve($mein.toller.cloud.service.net$);
    } endif
    if (cycle(60u08, 0u08)) then {
        //  IP via resolve URL (Azure Worker Role)
    } endif
    // KNX events werden 5min lang gesammelt und dann in einem Paket gesendet
    if (cycle(5u08,0u08)) then {
        // wir dürfen keine halben strings senden
        if (buffer_stop==AUS) then {
            // kopieren
            tcp_send_buffer = tcp_buffer;
            // damit es gleich frei wird für neue Telegramme
            tcp_buffer = $$c12500;
            tcp_connect=EIN;
            tcp_status=connecttcp(tcp_sendport, ip);
        } endif
    } endif
    // nach erfolgreicher Verbindung werden Daten gesendet, Antwort ist egal
    if (tcp_status == 0) then {
        tcp_status=5;
        sendtcparray(tcp_sendport, ip, tcp_send_buffer, size(tcp_send_buffer));
    } endif
    if event(readtcp(tcp_readport, tcp_readip, tcp_readok)) then {
        if (tcp_readip == ip) then {
            tcp_close=EIN;
            tcp_send_buffer=$$c12500;
        } endif;
    } endif
    if (tcp_close == EIN) then {
        tcp_close=AUS;
        tcp_connect=AUS;
        closetcp(tcp_sendport, ip);
    } endif
    Ich beziehe mich auf diese Zeile:
    Ich habe per E-Mail mir Debug-Daten gesendet, und weiß, dass meine Strings zwischen 1600 und 2200 Byte haben. Ich bekomme dennoch nur 1400 Bytes. Die Angabe
    wird völlig ignoriert. Fehlermeldungen gibt's keine. Handshake und Ablauf sind stabil auf der Serverseite.
    Herzlichen Dank,
    Jörg
    Nur für Neugierige:
    Warum sollte man das überhaupt tun? Ich sende jedes (!) Event an einen Cloud-Dienst (Azure Worker Role), dort wird das dann in der CosmosDb gespeichert und nach Time Series Insight weitergeleitet. Die CosmosDb-Daten werden nach ein paar Tagen verdichtet und dann nach ein paar Wochen wieder. Unfug wird weggeworfen. Ist ein Experiment, wie sinnvoll langfristige statische Auswertungen im Smarthome sind. Immerhin fallen pro Tag ca. 11000 Events an (Wetter, PV, Elektrozähler, Wasserzähler, Schalter, usw. usw.). Falls es jemals stabil läuft, poste ich den Code hier.
    Zuletzt geändert von joergkrause; 24.03.2019, 22:41.
    Konnte ich gerade nachvollziehen, ich prüfe die Ursache.
    Bis Firmware 4.007 gelten folgende Größen:
    readudp: 1400
    sendudp: c1400
    readtcp: c65534
    sendtcp: c65534
    senctcparray: c1400
    Für obiges Programm sollte es reichen, auf readtcp zu wechseln. Ich nehme es aber in die Feature-Liste auf, das homogen zu machen.
    Zuletzt geändert von foobar0815; 26.03.2019, 15:12.
