4bit Objekt mit Slider dimmen
    nachdem die KNX Umgebung stabil läuft habe ich begonnen mich dem Thema Visualisierung zu widmen. Mein erster Schritt soll dabei sein, erst einmal die Funktionen, die ich auf den MDT Glastastern abgebildet habe, 1:1 in einer Visualisierungs-Umgebung zu realisieren.
    Nun habe ich im EIB Studio eine Gruppe "Räume" angelegt und darunter ein Blatt mit der Küche. In der Küche habe ich verschiedene Beleuchtungen, wovon ich u.a. die über Dali angesteuerten Deckenspots diimmen kann. In der ETS ist dazu ein 4bit (b04) Objekt angelegt, über welches das relative Dimmen realisiert wird.
    Nun war mein Ansatz dieses auch mit dem Slider Element in der Visualisierung abzubilden. Wenn ich aber den Slider konfigurieren möchte, erscheinen die 4Bit Gruppenadressen nicht. Was erscheint ist meine Tag/Nacht GA, mit der ich die Spots auf einen festen Wert abdimme, wenn Nacht aktiviert ist, sowie die GA, über welche der Status der Spots als Wert ausgegeben wird (beides Datentypen u08, also 1Byte)). Ich vermute, dass der Slider letztendlich nach Positionieren auf der entsprechenden Stelle auch einen Wert (also ein u08 Datentyp, d.h. 1byte) absetzt und daher die 4bit GAs ausgeblendet sind. Muss ich nun neue GAs anlegen, in denen auch über einen festen Wert gedimmt wird oder gibt es einen einfacheren Weg, so dass der Slider 4bit Objekte akzeptiert?
    Vorab vielen Dank und Grüße
    Marko
    Bei einer Visu will man ja gerade sehen, welche Helligkeit eingestellt ist. Daher macht 4 Bit weniger Sinn, zumindest nicht mit dem Slider. Entweder mit Buttons (das geht dann über GA und Wertangabe) oder einfach auf die 8 Bit Adresse wechseln.
    Enertex Produkte kaufen
      ...prima, dann weiß ich (vorerst) Bescheid. Vielen Dank und Grüße Marko
