NAT Modus bei IP Secure Interface
    ich habe gestern die Lieferung der neuen Interfaces bekommen und heute eines bei mir zu Hause in Betrieb genommen. Ich finde keine Möglichkeit, in der ETS den NAT Modus zu aktivieren. Bis brauchte ich den immer, um über eine VPN Tunnelverbindung Remotekonfigurationen vorzunehmen. Ist diese Funktion weggefallen und wenn ja, funktioniert die Remote Konfiguration über einen VPN Tunnel trotzdem noch?
    Beste Grüße
    Nils
    Welche ETS Version nutzt Du? NAT wird nach wie vor vom Gerät unterstützt.
    Enertex Produkte kaufen
      ich nutze die 5.6.6
      ich hab mal zwei Screenshots hochgeladen, einen vom Secure Gateway, das andere vom MDT Gateway.
      Gruß Nils
      This gallery has 2 photos.
        Richte mal die Verbindung manuell ein (Konfigurierte Schnittstellen + Hinzufügen), dann kann man das einstellen. Aber wahrscheinlich nicht notwendig
          Danke, so passt es, ich werde auch mal ohne versuchen, hab nur noch kein Secure Gateway "entfernt" verbaut...
