Flag für Anwesenheit
    Hallo EibPCler
    ich würde gerne folgendes machen:
    Anwesenheit= 0b01
    If event("BWM_Master-6/1/0") and ("BWM_Master-6/1/0"==EIN) then Anwesenheit=EIN endif
    if (delay(Anwesenheit,50000u64)) then Anwesenheit=AUS endif
    Das heißt:
    Mein Bewegungsmelder sammelt alle BWM ein und meldet unter 6/1/0 den Gesamtstatus alle 30 Sekunden. Dadurch wird bei "EIN" eine Variable (Anwesenheit) auf true gesetzt und sollte nach 50 Sekunden Delay wieder auf false gesetzt werden.
    Allerdings nur, wenn die GA 6/1/0 seither kein "EIN" mehr geschickt hat.
    Allerdings geht die Variable Anwesenheit immer nach 50 Sekunden auf "AUS".
    Kann es sein, dass die Validierung für GA`s und Variablen unterschiedlich gehandhabt wird. Und wenn ja, wie kann ich mein Problem lösen.
    Gruß Andreas
    Zitat von Little Bastard Beitrag anzeigen
    Anwesenheit= 0b01
    delay wird bei Deinem Beispiel getriggert, wenn Anwesenheit auf EIN wechselt. Das tut es nur einmal, bis es ausgeschalten wird.
    Um das Gewünschte zu erreichen müsstest Du coden:
    [highlight=epc]
    Anwesenheit= 0b01
    if (delay(event("BWM_Master-6/1/0") and ("BWM_Master-6/1/0"==EIN),50000u64)) then Anwesenheit=AUS endif
    [/highlight]
    Ggf. kannst Du auch mit eventwrite arbeiten, wenn Du ausschließen willst, dass ein Lesetelegramm auf die GA "stört". In Deinem Beispiel wohl aber nicht
    Enertex Produkte kaufen
      Hi Andreas,
      dein delay() wird nicht retriggert, wenn "Anwesenheit" nicht AUS war. Siehe Handbuch bei delay(). Du solltest also mit delay() nicht "Anwesenheit" sondern auf ein event() von "BWM_Master-6/1/0" prüfen.
      So etwa (Nicht getestet):
      [highlight=epc]
      if (delay(event("BWM_Master-6/1/0"),50000u64)) then Anwesenheit=AUS endif
      [/highlight]
      Christian
        War mal wieder zu lahm für das Forum...
        Christian
          Danke
          Sooo
          Ich hatte heute endlich Zeit das ganze auszuprobieren.
          Und was soll ich sagen: es funktioniert.
          Danke für die Hilfe, ich hoffe ich werde der Logik der Kiste schon noch bei kommen.
          Gruß Andreas
            @energetus
            das wäre doch eine nette Ergänzung für die EnertexLicht.lib (*freu)
            Gruß Jukom
              Zitat von Jukom Beitrag anzeigen
              @energetus
              Am besten an die Steffi adressieren .
