Variable nicht definiert nach GA import (ETS 5.7.2 Build 743)
    seit dem ich heute meine Gruppenadressen in der ETS (Version 5.7.2 Build 743) um eine neue GA ergänzt habe und diese ins EibStudio importiert habe, kann ich das Projekt nicht mehr Kompilieren.
    Das Projekt bzw. die Variablen wurde von mir nicht geändert, aber es kommt folgender Fehler nach GA import:
    Die Variable "INT_N_3b02d830_69b5_11e9_bc7c_3d81848280db_in _0" --> "abwesend" wurde durch den Import der GAs nicht verändert.
    Variable vor GA Import:
    Variable nach GA Import:
    Auch ein Update des EibStudios auf V4.021 hat das Problem nicht gelöst.
    Der Fehle bleibt reproduzierbar.
    Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir einen Tipp geben?
    Oder lese ich die Fehlermeldung falsch?
    Gruß Jens
    sollte in Version 4.023 behoben sein. Die kommt im Laufe des Tages.
      Funktioniert
      Danke
