Baschattung über Sonnenstand und PV Leistung steuern
    ich stehe gerade in den Anfängen für eine vermutlich recht einfache Beschattungssteuerung mit Rolläden. Dazu möchte ich generell die Außen- und Innentemperatur (zur Entscheidung, ob ich aufgrund der Temperatur verschatten möchte - z.B. soll im Winter bei niedrigen Außentemperaturen bis zu einer bestimmten Innentemperatur nicht verschattet werden), die aktuelle Himmelsrichtung des Sonnenstands (zur Entscheidung, an welcher Fassadenseite des Hauses die Rolläden geschlossen werden), sowie die Leistung der PV-Anlage (hohe Leistung = viel Sonne = Verschattung aktivieren).
    Die entsprechenden GAs habe ich auch soweit zusammen und zeichne gerade über mehrere Tage die Wertbereiche auf, um so ein Gespür für passende Grenzwerte zu bekommen.
    Was mir noch fehlt ist die Himmelsrichtung des aktuellen Sonnenstandes - soweit ich das verstanden habe berechnet der EibPC das ja. Wo finde ich denn die Ergebnisse dieser Berechnung, so dass ich sie im Logikeditor mit den anderen GAs verknüpfen kann?
    Vielen Dank vorab und beste Grüße
    Marko
    die Experten-Funktion azimuth() gibt dir den aktuellen Sonnenwinkel (Nord über Ost, N=0, O=90,...) als f32
    In der Logik hast du den Knoten "Beschattung", der 1b01 ist, wenn die Sonne innerhalb eines konfigurierbaren Bereichts (Azimuth) steht, Optional mit Lamellennachführung. Azimuth und Elevation getrennt aktuell nicht. Über den Experten kannst du dir aber schnell Variablen mit den aktuellen Werten anlegen:
    MeinAzimuth=azimuth()
    MeineElevation=elevation()
    und die dann in der Logik als "Variablen"-Knoten verwenden.
      ...super, vielen Dank!
