Probleme mit https bzw. E-Mail
    Hi Leute,
    ich hab im Moment 2 "Probleme" mit meinem EibPC.
    1. Ich kann bei der https-Visu am Handy nicht zwischen den Seiten umschalten. Kommt einfach immer wieder die Startseite.
    2. Die Test E-Mail funktioniert problemlos, aber wenn ich im Programm irgendwo ein Mail sende, kommt das nie an. Am Anbieter kanns dann ja nicht liegen, sonst würd das Test-Mail auch nicht funktionieren.
    Hatte irgendwer schon mal solche Phänomene und hat sie in den Griff bekommen? Wenn ja, wie?
    Danke
    Marcus
    Welche Versionen vom EibPC FW, Patch, Eibstudio setzt Du ein?
      Hab heute die aktuellsten Versionen installiert, die auf der Enertex-Homepage zu bekommen sind (also Patch 2.003)
        schließe mich da mal an.
        der mailversand geht bei mir auch nicht mehr (testmail geht allerdings)
          Möglicherweise liegt es am EMail Provider. Bei mir gabs mal ein ähnliches Problem.
          Nachdem ich einen anderen EMail Provider genommen hatte, trat das Problem nicht mehr auf.
            ich weiß nicht.... es ging ja vorher.
            mein provider für den eibpc ist web.de
            @mclb
            was ist dein provider?
            der debugger sagt auch bei beiden zuständen das gleiche .....wert:10
            ich weiß aber nicht, ob man daraus ableiten kann, ob eine mail gesendet wird oder nicht ????
            PHP-Code:
            if event("WOL PC Küche-5/3/0") and "WOL PC Küche-5/3/0"==EIN then {
            sendmail($mail@adresse.de$,$BETREFF$,$Nachricht$)
            } endif
            PCIP=192.168.1.172
            if ("WOL PC Küche-5/3/0" == AUS) then {
            sendudp(7000u16,PCIP,$SHUTDOWN1$)
            }endif
            % C:\Users\macflei/bin/Eib/nconf -j 548 192.168.1.195
            % Leseanforderung konnte erstellt werden.
            % 2011-03-27 22:05:39 | Sender: EibPC | GA: "WOL PC Küche-5/3/0" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
            % 2011-03-27 22:05:39 | Sender: 1.1.10 | GA: "WOL PC Küche-5/3/0" | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Antworten
            % Wert von Objekt 76 (MAIL) abfragen:
            % C:\Users\macflei/bin/Eib/nconf -q 76 192.168.1.195
            % Wert von Objekt 76: 0a 00 00 00 {2011-03-27 22:05:39}
            % Typ: positive Ganzzahl
            % Wert: 10
            % 2011-03-27 22:06:34 | Sender: EibPC | GA: "WOL PC Küche-5/3/0" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
            % 2011-03-27 22:06:34 | Sender: 1.1.10 | GA: "WOL PC Küche-5/3/0" | Wert: AUS | Typ: Binärwert |  Antworten
            % Wert von Objekt 76: 0a 00 00 00 {2011-03-27 22:06:34}
            % Wert: 10
              ja, da wurde bei den Providern was geändert (der Port), nicht bei allen. Ein Patch wird bald verfügbar sein.
              Enertex Produkte kaufen
                Also bei mir ists world4you.
                Nachdem das Testmail problemlos funktioniert, denk ich, dass das auch im Programm so sein sollte. Sonst wär ja das Testmail relativ sinnlos ;-)
                  Hat außer mir irgendwer das https-Problem am Handy? Andere https-Seiten funktionieren bei mir am Handy, nur die Visu leider nicht.
                    Naja, wir hatten das Problem, dass ein paar Kunden die Login Daten mit dem Kennwort vertauscht hatten. Die Testmail ist zumindest hier schon mal ein Check, dass die Daten passen.
                    Welche Unterschiede da eigentlich auftreten, kann ich so nicht genau sagen (werde nachfragen). Es sind jedenfalls 2 unterschiedliche Send-Mailprogramme (1x EibPC / 1x EibStudio)
                      Achso, ich dachte da wird gleich über den EibPC getestet. Na gut, dann versteh ich wenigstens jetzt, wieso das Verhalten da unterschiedlich sein kann. :-)
                        Funktioniert bei mir mit Opera Mobile 10 problemlos...
                        Christian
                          Welches Smartphone? Welcher Browser?
                          Zum Mailproblem: Bitte mal TLS aktivieren. Sowohl web.de als auch mail4you unterstützen den verwendeten Port (587) zum Mailversand. Manche Server nehmen die Mails aber auf diesem Port nicht mehr unverschlüsselt an.
                          Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                          Amazon: KNXnet/IP Router
                          , KNXnet/IP Interface
                            Also Smartphone war ein HTC Desier mit Firefox 4 (beta) und Internet Browser 2.2 (ist wohl das Standard-Teil, das drauf ist)
                            TLS werd ich am Abend versuchen.
                              Also mit Opera Mini auf dem Motorola Milestone funktionuiert es. Den Firefox kann ich leider nicht testen, weil er das Milestone nicht unterstützt.
