gibt es eigendlich die möglichkeit den eibpc auch über visu oder extern über GA neu zu starten?
EibPC neu starten
Genauer gefragt, wann wäre es den sinnvoll, ein noch funktionierendes Systm remote neu zu starten? Denn abgestürzt wäre er wohl weder über den Bus noch per Visu ansprechbar.
PS: Ich würde ihm per Schaltaktor kurz die Stromversorgung unterbrechen, ist sicherer als alles andere. Den Befehl an den Aktor könnte der EibPC sogar noch selber senden, dann kann man ihn auch über die Visu auslösen - sofern der EibPC bis dahin eben noch korrekt arbeitet...
... und falls nicht mehr, kann man den Aktor ja auch noch anders ansteuern.Tessi
Das geht auch schon mit nconf (bzw. EibStudio).Zitat von Tessi Beitrag anzeigenGenauer gefragt, wann wäre es den sinnvoll, ein noch funktionierendes Systm remote neu zu starten?
Eine Funktion reboot() ließe sich zwar machen, aber so ganz den Sinn
sehe ich nicht.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Aber dann doch bitte mittels Schaltaktor kurz die Stromversorgung unterbrechen! Die Funktion reboot() wäre für diesen Zweck zu unsicher, da die ja evtl. gar nicht mehr ausführbar ist...Zitat von macflei Beitrag anzeigen...wenns beim kunden mal was nicht klappt, könnte man am telefon fragen "haben sie den reboot-knopf schon mal gedrückt?Gruß
Christian
Nur ist die Treppenhausfunktion nicht ganz das, was man will. Der Aktor bleibt zwar an, solange der EibPC nachtriggert, aber wenn er dann einmal abgeschaltet hat, bleibt er auch aus weil der nun inaktive EibPC ja nicht mehr triggern kann, und der Erststart muß auch fremd erfolgen...
Man braucht also noch etwas Logik um den Aktor nach einer gewissen Zeit mal wieder einzuschalten, z.B. einen Timer, der mit größerem Intervall als die Aktorlaufzeit immer mal wieder triggert.
Sollte der EibPC aber tatsächlich ein permanentes Problem haben, wird er dauernd aus und wieder eingeschaltet - wer darunter jetzt mehr leiden würde - Aktor oder EibPC - bleibt dabei noch unberücksichtigt.
Auch könnte der "Watch"-Aktor versehentlich beim Programmieren zuschlagen, in der Zeit müßte fremd getriggert werden, vergisst man aber das nach Inbetriebnahme wieder abzuschalten, hat man effektiv keinen Watchdog mehr.
Ist alles nicht ganz so einfach...Tessi
Es kommt sehr bald eine Patchversion, die den Hardware-Watchdog des EibPC aktiviert hat.Zitat von Tessi Beitrag anzeigenAuch könnte der "Watch"-Aktor versehentlich beim Programmieren zuschlagen, in der Zeit müßte fremd getriggert werden, vergisst man aber das nach Inbetriebnahme wieder abzuschalten, hat man effektiv keinen Watchdog mehr.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Derzeit nur wenn mal der Kernel steht, wird bei Bedarf getuned werden.Zitat von Tessi Beitrag anzeigenUnd unter welchen Bedingungen wird der zuschlagen?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Featurewunsch: reboot() Funktion
Also bei der Betrachtung meiner Makros ist mir schon ein Anwendungsfall in den Sinn gekommen:Zitat von enertegus Beitrag anzeigenEine Funktion reboot() ließe sich zwar machen, aber so ganz den Sinn sehe ich nicht.
Das Beschreiben des Flash wird zumeist verzögert ausgeführt damit ein hin und her einer Variablen nicht andauernd das Flash beansprucht. Nun wäre eine Funktion reboot insofern sinnvoll, das man "aufräumen" könnte.
Also
1. im Programm wird reboot() aufgerufen
2. Eine systemvariable AllowReboot wird auf EIN gesetzt
3. Eine systemfunktion shutdown() liefern den Wert EIN
4. Sollte ein Programm im EibPC mehrere Zyklen brauchen um "herunterzufahren" könnte sie die Variable AllowReboot auf AUS setzen und Daten sichern.
5. Wenn am Ende des Zyklus AllowReboot auf EIN ist, dann Neustart, ansonsten gehe im nächsten Zyklus zu 2.
Bernd
