VISU "nachbearbeiten" -> wie kriege ich Text weg?
    Hallo, ich habe seit kurzem einen EibPC mit EibStudio 4.026 damit ich die vorhandene Rolladensteuerung (ETS/KNX) selbst noch ein Stück anpassen kann. Hier probiere ich gerade die VISU aus. Also eher Newbie ;-)
    Wie schaffe ich es den Text neben den Elementen zu entfernen, damit es auch für die mobile Ansicht auf dem Smartphone passt? Also ICON bleibt, Text weg (siehe Bild Anhang)
    Kann ich das VISU-Projekt irgendwie im "Experten"Modus öffnen und da editieren?
    Und noch eine Frage: gibt es irgendwo noch Vorlagen ausser den im Studio mitgelieferten?
    Danke und Gruß
    Tine
    This gallery has 1 photos.
    aktuell kannst du an den vorgegebenen Visu-Elementen nichts ändern.
    Mit welchem Ziel?
    Du kannst dir den generierten Code ansehen (im Projektverzeichnis, <projektname>_tmp/tmpApp.txt
    Wenn es aber darum geht, im Experten das Verhalten von Visu-Elementen selbst vorzugeben, dann konfigurier besser das Element als "Mit Experten verknüpfen", und greif mit den Funktionen im Expertend irekt auf das Widget zu.
    Keine offiziellen. Für unsere Geräte werden wir Zug um Zug noch Vorlagen liefern
      Hallo foobar0815, danke für die schnelle Antwort!
      Text löschen hat sich dann leider erstmal erledigt.
      Und mit "Visu-Projekt im Experten Modus öffnen / editieren" hatte ich die Hoffnung dort irgendwo den Text löschen zu können, wenn es über VISU nicht geht.
      Ansonsten verknüpfe ich die Visu-Elemente schon mit Experten -> dort weise ich ja die ETS-Aktionen zu.
