EibStudio für Mac - debugger
    auf Seite 100 des Handbuches steht, wie man im Debugger Werte einer GA auf den Bus sendet. Hierfür muss die rechte Maustaste gedrückt werden. Nun, beim Mac gibt es keine. Normalerweise reicht das Drücken der ctrl-Taste zusammen mit dem Mausklick. Hier geht das nicht, weder ctrl, alt noch die cmd Taste in Verbindung mit dem Mausklick.
    Wer het eine Idee?
    Michael
    Hallo Michael,
    also bei meinem Mac mache ich das so: Zwei Finger auf's Touchpad und dann klicken
    => Dann öffnet sich das Menü mit den Lese-/Schreiboptionen.
    HTH!
    Markus
