Verständnisproblem mit Logik
    Die folgende einfache Anweisung im Experten:
    if event("FFS UV 2OG Kanal 2 -0/3/2") and "FFS UV 2OG Kanal 2 -0/3/2" then write("Zent. EA Haus-0/1/1",AUS) endif
    versuche ich in der Logik nach zu bauen
    nach meinem Verständnis müsste das doch so aussehen: siehe Anhang
    Funktioniert aber so nicht. Was übersehe ich?
    Gruß Jukom
    Passt so, wobei das EIN bei der AND Verknüpfung vor dem Auslöser von 0//1/1 unnötig ist.
    Enertex Produkte kaufen
      Entschuldigt bitte! Mein Fehler! Das Logikfenster war auf passiv gesetzt und ich habs nicht gesehen.
      Vielleicht möchtet ihr bitte aus demografischen Gründen ein passives Logikfenster "ausgrauen" oder anderweitig umgestalten.
      Warum ist das unnötig. ? Die beiden Werte von 0/3/2 (Aktivität/Wert) kann ja auch 0 sein und dann würde ausgelöst werden.
      Gruß Jukom
        Eine AND verknüpft ist nur aktiv wenn alle Eingänge 1 sind.
