Uhrzeit EibPC manuell einstellen möglich?
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe folgendes Problem: bei einem Objekt bestehend aus 4 Einfamilienhäusern habe ich jeweils einen EibPC im Einsatz (die alte Version). Die Häuser sind noch in der Bauphase, daher gibt es noch keinen Internetzugang. Dennoch möchte ich Rolladen und Außenlicht zeitgesteuert schalten. Kann ich dem EibPC dazu irgendwie die aktuelle Uhrzeit mitteilen die er dann auch möglichst nach einem Reboot behält? Ich habe den Eindruck, dass es nach Programmierung des EibPC einige Tage läuft, danach aber nicht mehr...
    Beste Grüße
    Nils
    die Uhr ist nicht gepuffert, im Gegensatz zum EibPC². Bei Neustart bleibt sie erhalten, wird das Gerät aber von der Spannungsversorgung getrennt, wird sie zurückgesetzt.
    Hast du in den jeweiligen Anlagen nicht ein Gerät mit gepufferter Uhr? zB unsere 960² Spannungsversorgung? Mit der kannst du beim systemstart() die EibPC-Uhr synchronisieren. Alternativ irgendein pufferndes NTP-Gerät?
      Besten Dank für den Hinweis, da hat dann wohl irgendjemand mal den Strom abgeschaltet. Ein weiteres Gerät mit Uhrzeit hab ich nicht, von euch ist noch das Secure IP Interface verbaut...
      Gruß Nils
        Unser Secure Interface bietet einen NTP Server (ca. 12 Stunden gepuffert). Den könntest Du zumindest für solche Unterbrechungen nutzen und als Zeitquelle für den EibPC auswählen. Davor bitte das Interface auf die aktuelle Version bringen, das hatte da ein Problem mit dem NTP Server.
        Enertex Produkte kaufen
          Prima, werde ich ausprobieren...
            ich muss den alten Beitrag nochmal ausgraben weil ich ein ähnliches Problem habe. In einem anderen Objekt wo ich keinen Internetanschluss habe ist ebenfalls ein EibPC v1 im Einsatz. Außerdem habe ich eine Wetterstation die die Zeit auf den Bus senden kann. Kann der EibPC auf die Zeit GA "hören" und seine Uhr danach einstellen?
            Gruß Nils
              ja mittels gettime() und getdate() oder gettimedate(), zB
              if eventwrite("DatumUhrzeit-1/2/3") then gettimedate("DatumUhrzeit-1/2/3") endif
                Perfekt, vielen Dank!
