iViewer 4.0 Verbindungsprobleme
    Hi allerseits.
    Ich wollte mich mal erkundigen ob noch jemand Probleme mit dem neuen iViewer Next 4.0 und dem eibPC hat.
    Der alte iViewer läuft tadelos der neue stellt keine Verbindung mehr her so wie es aussieht...
    Hier mal das Log:
    08:56:42> Enertex EibPC disconnected
    08:56:42> Enertex EibPC trying to connect
    08:56:42> Enertex EibPC: connected to undefined:undefined
    08:56:53> Control System disconnected
    08:56:53> Control System trying to connect
    08:56:54> Control System: connected to undefined:undefined
    Das wiederholt sich dann in einer Endlosschleife.
    Hat jemand die gleichen Probleme und vielleicht ne Erklärung / Lösung?
    Ich wäre euch sehr verbunden
    Liebe Grüße!
    Robert
    Hallo Robert
    Habe keine Erfahrung mit dem eibPC, aber:
    Der neuste iViewer Next hat Probleme mit serial joins, egal von welchem System.
    CommandFusion hat das Problem erkannt und wird das im nächsten Update fixen.
    Also erst mal Finger weg vom iViewer Next Build 150
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Ahh das erklärt so einiges...
      Vielen Dank!!!
      Dann heißts wohl abwarten und Tee trinken...
        Hallo Robert
        Genug Tee getrunken, das Update für den iVieweNext ist da und bei mir tut bis jetzt alles.
        Es gibt übrigens auch eine neue Version des guiDesigners.
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Jap schon alles fleißig am rotieren hier
          Aber vielen Dank und liebe Grüße!
            Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
            ... und bei mir tut bis jetzt alles.
            Hallo Holger
            Tut es wirklich alles? Bei mir knallt es nach ca 20sec. die Subpages weg und bringt die Digitaljoin durcheinander. Einmal schließen, wieder öffnen und es geht für ca 20sec. wieder.
            Zum Glück hab ich ja mehrere Versionen auf dem iPad, so dass es mich jetzt nicht 100%ig stört.
            mfG
            Uwe
              Hall Uwe
              Ja, tut.
              Hast du auch den guiDesigne upgedatet und mit dem neuen geladen?
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Hall Uwe
                Ja, tut.
                Gruss, Holger
                Ja klar. Da ich aber auf verschiedenen Hochzeiten tanze (hsfusion, eibpcfusion, ... ) muss ich mal schauen, wo es alles auftritt.
                Uwe
                  Kann nur bei hsfusion mitreden
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Hi!
                    Also mir fällt gerade auf das sich alle Commandos die von den Subpages aus getriggert werden furchtbar "zäh" sind... Ansonsten tut alles soweit.
                    ...naja fast. Ein paar SerialJoins werden einfach nicht geladen, das ist aber seit der letzten Version schon so. Hab ich jetzt allerdings noch nie näher verfolgt, weils nicht so wichtig war. (Nur ein paar Temperatur Sensoren)
                    Anonsten kann ich mich bisher nicht beklagen. Sogar die Subpages funktionieren mal ordnungsgemäß. Der Bug um GuiDesigner wo Subpages manchmal unsichtbar werden, oder statt Transparenz das Muster für die transparente Farbe angezeigt wird exisitert leider immer noch... sehr ärgerlich
                      Also damit hatte ich noch nie Probleme. Was für ein Format verwendest Du?
                      Uwe
                        Welches Format meinst du jetzt genau?
                        Also alle meine Bilder sind png's. Das Format des Designer ist das iPad Format. Der Bug ist ein ziemlich leidiges Thema in der GoogleGroup von CommandFusion
                          Hallo Uwe
                          Hab jetzt auch Probleme mit dem digital joins festgestellt. Aber nur wenn ich Multitasking aktiviert habe.
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Mir ist gerade was eingefallen. Manchmal passiert es das die Digital Joins ohne ersichtlichen Grund komplett zurückgesetzt werden. danach funktioniert wieder alles wie normal. außerdem braucht der neue iViewer ewig bis er nach dem Hochfahren wieder Befehle senden kann
