- √ - Umbruch in Beschriftung
    [Webserver] - √ - Umbruch in Beschriftung
    webdisplay(TimeDate_ID, convert(Uhrzeit, $$) + $ ? $ + convert(Datum, $$), CLOCK, INACTIVE, GREEN);
    Was kann ich anstelle des ? einfügen um einen Zeilenumbruch zu erhalten?
    "\n" geht nicht bzw. wird als "\n" dargestellt und mehrere Spaces werden (wie in HTML) wegoptimiert. Und "......." sieht nicht schön aus.
    Markus
    Das ist nicht vorgesehen. Wenn das geht, ggf. mit dem Hack vom Michel38, der einfach Leerzeichen eingefügt hat, bis der Umbruch automatisch von statten geht.
    Enertex Produkte kaufen
      Hi Michael,
      hatte ich schon versucht mit 1...20 Leerzeichen (siehe post #1).
      Wo finde ich den Trick von Michel38?
      Gruß, Markus
        Hy Markus,
        ich schau mir das mal an. Wird aber erst Morgen werden.
        Mfg
        Uwe
          Hi Uwe,
          WAAAS, so lange?
          Das ist gar nicht eilig und sowieso in einem Macro... Aber schon mal Danke!
          Markus
            Geht <br> ?
            Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
            Amazon: KNXnet/IP Router
            , KNXnet/IP Interface
              Hallo Thorsten,
              test ich heute Abend wenn ich wieder den EibPC erreichen kann.
              (Falls ihr einen EibPC-Emulationsmodus in das EibStudio bauen wollte halte ich euch bestimmt nicht auf ;-)
              Markus
                Hy Markus,
                hab eben mal Deine Zeile getestet. Bei mir funktioniert der Umbruch,
                mfG
                Uwe
                PS: hier mal als Makro
                [highlight=epc]
                :begin blablub(ID,Uhrzeit,Datum)
                :info $blablub$ \\
                $ID des button$ \\
                $Uhrzeit$ \\
                $Datum$
                :shortinfo $blablub$
                text_time_^ID = convert(Uhrzeit,$$)+$ $+convert(Datum,$$)
                if cycle(0,1) then {
                webdisplay(ID,text_time_^ID,CLOCK,INACTIVE,GREEN)
                }endif
                :end
                [/highlight]
                  Hallo Uwe,
                  Nö, der Umbruch bei dir ist Zufall! ;-)
                  Wenn der 2. String kürzer ist als die Uhrzeit dann wird nicht mehr da umgebrochen wo du es vermutest.
                  Mit kurz =$kurz$ und lang=$laaaanger Text$
                  und dann kurz + $ $ + lang erhälst du
                  kurz laaanger
                  Text
                  und nicht
                  kurz
                  laaaanger Text
                  Ebenfalls 'kurz + $ ...viele spaces.... $ + lang' bringt nichts.
                  Grüße,
                  Markus
                    Zitat von salixer Beitrag anzeigen
                    Geht <br> ?
                    Hallo Thorsten,
                    Jau!! Das geht!
                    Ich war so von dem "\n" aus sendmail() geblendet dass ich neben den Escape-Sequenzen das normale HTML <br> gar nicht mehr versucht hatte.
                    Danke für den Anstubser...
                    Grüße,
                    Markus
                      Wunderbar
                        Hy Markus,
                        das Leerzeichen hat bisher für meine Ansprüche gereicht. Aber wenn der Umbruch mit <br> 100%ig klappt, kann man sich ja noch mehr einfallen lassen.
                        mfG
                        Uwe
                          Hallo Uwe,
                          Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
                          Hy Markus,
                          Das hat weniger mit Ansprüchen zu tun als mit HTML.
                          Klar, bei mir auch bisher bei dem Uhr-Button funktioniert.
                          Allerdings werden beliebig viele "normale" Leerzeichen im mittleren $ $-string HTML-konform zu einem kompromiert. Wenn mann geschützte Leerzeichen "&nbsp;" nimmt würde das gehen.
                          Ich bin darauf gekommen weil ich den Wochentag von der Uhrzeit weg vor das Datum gebaut habe. Dabei ist der Uhrstring "zu kurz" geworden.
                          Genau. Den Umbruch mit einem Zeichen zu erreichen ist auch viel sauberer als mit protected spaces.
                          Grüße,
                          Markus
                            Ja, aber das ist eigentlich was gar nicht so gedacht war, ihr pösen Purschen!
                              Dann hättet Ihr kleinere Button machen müssen, oder die Schrift größer damit es nicht so leer aussieht.
                              Uwe
