line: Compiler berechnet Stringlänge falsch
    [Webserver] line: Compiler berechnet Stringlänge falsch
    "line $Obergeschoss | Erdgeschoss -->$" (30 Zeichen) ergibt den Fehler: "Maximale Länge des eingebauten Webservers: 31 Zeichen... EC:52"
    "line $Obergeschoss | Erdgeschoss ->$" (29 Zeichen) funktioniert
    ==> Der Webserver zählt falsch da.
    In der Anleitung (v18; gibt es was neueres??) wird auf S. 208 die maximale Stringlänge nicht erwähnt.
    Markus
    PS: Warum kann ich aus dem Meldungsfenster eigentlich keinen Text kopieren?
    Weil OSX das nicht erlaubt. Linux und Windows machen da keine Anstalten. Ist ein "Feature" im Framework, mit dem wir arbeiten.
    Enertex Produkte kaufen
      Gibts das? ;-) OK, dann eben nicht.
      Wäre eine Extra-Option "Speichere Meldungsfenster unter..." denkbar, die nur in der MacOSX-Version auftaucht?
      Gruß, Markus
        Wäre eine Extra-Option denkbar "Speichere Meldungsfenster unter..." denkbar
        Denkbar ist da viel , da würde ich lieber die Standardkomponente einmal gescheit für OSX umprogrammieren. Ich hoffe da aber einfach mal auf ein Update vom Framework - bisher leider ohne Erfolg.
          Hallo Michael,
          Habt ihr einen Fehler im Code gefunden, der den Effekt aus Post #1 erzeugt?
          Die Posts hier haben sich bisher nur auf mein PS bezogen.
          Gruß, Markus
            Michael, kannst du bitte hierauf noch antworten. (Compiler oder Doku falsch?)
            Danke, Markus
              Danke, Markus
              Ist schon gefixt.
              Zum Speichern des Meldungsfensters: Wir planen da ein rechte-Maus-Menü (auch für OSX).
                Danke Michael!
                Wann wird der Fix denn (beta-)released?
                Gruß, Markus
                Über Mobile Device
