Vergleich im Experten will nicht
    Hallo eibPC Gemeinde,
    Ich habe folgendes Problem:
    Die Zeile
    if (betriebEG == KOMFORT) then (write '7/4/3'f16,XsKomfEG) endif
    liefert beim kompilieren folgende Meldung:
    >if (betriebEG == KOMFORT) then (write '7/4/3'f16,XsKomfEG) endif< in der Datei "D:\EibStudio4Projekte\Richter_20200316_tmp\tm pApp .txt"
    Gültig bis Spaltenposition: {0}
    STOP Parser --> if (betriebEG == KOMFORT) then (write '7/4/3'f16,XsKomfEG) endif
    EibParser wurde mit Fehler beendet.
    Die Variable "betriebEG" ist wie folgt definiert:
    betriebEG = "H2 Büro EG Betriebsart RTR Ausgang-7/4/2"
    Die GA hat laut GA Übersicht den Datentyp u08 und DPST-5-10
    Bei "KOMFORT" handelt es sich um die Systemkonstante mit Datentyp u08.
    "XsKomfEG" ist eine f16 Variable, welche mit dem Makro "SliderTemperaturVar" befüllt wird.
    GA "7/4/3" ist ebenfalls vom Datentyp f16 und DPST-9-1.
    Irgendwie scheine ich den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.
    Könnt Ihr mir vielleicht meinen Denkfehler aufzeigen?
    Falls noch Infos fehlen, liefer ich diese gerne nach!
    Danke
    mach' die runden Klammern um den write-Befehl weg. Wenn dann if ... then {} endif
      Hi foobar0815,
      Danke für das entfernen der Tomaten auf meiner Brille!
      Das wars!👍
