Powersupply 960² - Visu
    mein Uralt-Spannungsversorgung ist hinüber und mein Elektriker baut bald die 960² ein. Er wollte was anderes von den etablierten, im bekannten "großen" Herstellern, ich habe mich aber anders entschieden.
    Gibt es da nette verfügbare Makros für den EibPC bzw. was habt ihr für schöne Visualisierungen für die Spannungsversogung? Ich brauche da immer etwas Inspiration/Hilfe - bin da immer noch eher Anfänger und wurschtel mich so durch und lerne
    Gruß Ralf
    Moin,
    es gibt eine Vorlage in dem EibStudio für das Power Supply v2.
    Dies ist meine Idee was man so alles Auslesen und Auswerten kann.
    Ist aber das Powersupply v1.
    2020-06-05 05_16_58-Zentral __ Energie - KNX PowerSupply __ EibPC Webserver __ enertex bayern gmbh u.png.
      Moin,
      vielen Dank und Respekt für die Visu. Sieht super aus!
      Gruß Ralf
        Hallo ParaDOS,
        bei mir sieht es jetzt so aus, ich habe mich da mal inspirieren lassen.
        Gruß Ralf
          aha, cool, änderst du die font size mit eim HTML code ?
            Moin,
            korrekt, mit HTML. Das habe ich mir glaube von Uwe! abgeschaut.
            Ich mache bisher alles im Experten-Modus.
            Bei den Diagrammen plane ich in ferner Zukunft mit Grafana, daher habe ich keine mehr im EibPC-Visu eingebunden
            Gruß Ralf
              Im Visueditor ist übrigens auch eine Vorlage für die 960² samt KNX-Projekt (in der Hilfe verborgen) integriert.
              Enertex Produkte kaufen
                nachdem mein EibPC V1 und die alte Spannungsversorgung durch den neuen EibPC V2 und die Stromversorgung PS960² ersetzt habe, wollte ich die Spannungsversorgung mittels der Vorlage im EinStudio in die Visu einbinden, erhalte jedoch beim Kompilieren folgende Fehlermeldung:
                Alle Parameter des Objektes sind belegt:
                EibStudio Version: v4.107 (Linux)
                Welche Möglichkeiten habe ich die Ursache der Fehlermeldung auf den Grund zu gehen ?
                Olaf
                  Sind auch die Objekte weiter unten korrekt verknüpft? Hab's grade mal mit dem mitgelieferten Beispielprojekt erfolgreich getestet.
                  Wenn du die Meldung mit "ignorieren" überspringst kommt beim Übersetzen ggf. ein Fehler mit dem entsprechenden Objekt (oder ein nicht verständlicher ), je nachdem, was nicht verknüpft ist.
                    oops, da habe ich glatt doch noch eine Zeile übersehen .
                    Nun wird die Seite korrekt verarbeitet und ich kann die Anzeige genießen.
