Handbuch V19 Errata
    im 2.0 Beta Handbuch ist auf Seite 64 in den beiden ersten Screenshots ein Buchstabendreher: smpt.gmx.net anstatt smtp.gmx.net.
    Die Meldung im Eibstudio enthält bei SMTP den gleichen Fehler:
    Problem beim Verbinden mit dem SMTP-Server. Bitte prüfen sie die Adresse des SMPT-Server.
    Paul
      Im Kapitel Referenz am Ende des Handbuchs steht zweimal
      wtime(dd,hh,mm,ss)
      Auf Seite 148 bei der Befehlsbeschreibung dagegen:
      wtime(hh,mm,ss,dd)
      Letzteres ist glaube ich richtig
        Compiler Directive #endif
        Hallo Michael,
        so wie ich das sehe, reicht der Befehl #IFDEF alleine nicht aus
        sonder muss richtig lauten #IFDEF my_def_name sonst
        kommt in der V2106 ein Fehler !
        Wolfgang
        ETS 6.2 EibPC V3.x
          Zitat von wetronic Beitrag anzeigen
          Hallo Michael,
          In der Version muss man auch mit Leerzeichen am Ende aufpassen...
          Enertex Produkte kaufen
            Fehler auf Seite 80
            Hi Leute,
            bin auf einen Fehler im Code auf Seite 80 des Handbuches gestoßen..
            Betreff Slider.... und weil ich Depp immer alles abschreib (wie früher in der Schule)
            hab ich den Fehler natürlich auch gleich übernommen...
            folgendes im Handbuch:
            [highlight=epc]
            MypSlider=getpslider(pSliderID,SliderPageID)
            if change(MypSlider) then {
            setpslider(pSliderID,MypSlider,SliderPageID,LIGHT, INACTIVE)
            } endif
            [/highlight]
            im Text drunter heißts dann richtig:
            setpslider(ID{u08},Wert{u08},Icon{u08}, Stil{u08}, SeitenID{u08})
            im Code oben ist die SeitenID an der falschen Stelle... der Compiler meckert das übrigens auch nicht an !!!
            Gruß Martin
              Zitat von Brick Beitrag anzeigen
              Hi Leute,
              oh je
              Aber seh ich gerade: Ist schon im aktuellen Handbuch gefixt
                "Meiner" auch?
                  "Meiner" auch?
                  Jetzt schon!
                    pslider Beispiel (HB v19, 2011-06-17)
                    Ich hing gerade wegen eines Fehler im Beispiel zu "getslider / getpslider" auf Seite 80:
                    setpslider(pSliderID,MypSlider,SliderPageID,LIGHT,INACTIVE)
                    } endif
                    Richtig müsste es heißen:
                    setpslider(pSliderID,MypSlider,LIGHT,INACTIVE,SliderPageID)
                    } endif
                    Puh, was sowas an Zeit verbrät....
                    Gibt es denn keine inzwischen upgedatete Version des Handbuchs zum downloaden?
                    Danke und Grüße
                    Klaus
                      EIS vs DPT
                      Bezieht sich auf alle bisher erschienenen Handbücher:
                      Es sollten die alten EIS langsam abgelöst werden durch die neuen DPT. Aktuell ist dieses Dokument hier. Mindestens aber sollte die Tabelle im Handbuch version 20 S. 115 um die DPT ergänzt werden.
                      Bernd
