1Wire am EibPC
    [EibStudio] 1Wire am EibPC
    Hallo nochmals,
    ich habe eben den 1Wire Adapter bekommen und sogleich eingebaut. Nach dem beschriebenen Schema kann ich über den Debugger die 1Wire IDs aus den Sensoren auslesen. Wenn ich nun die Makros einfüge bekomme ich jedoch keine Werte auf den Bus gesendet. Beim Auslesen der Variablen über den Debugger ist der Wert 00000000001
    Code sieht wie folgt aus:
    [Macros]
    HA7E()
    Temperature(Nils,Sensor1,2)
    [EibPC]
    Sensor1 = $0100000271A9A528$
    write("Solltemperatur - Arbeiten Nils-2/1/20",Nils_Temperature)
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Gruß Nils
    Hallo Nils,
    hast Du Deine RS232 Schnittstelle im EibStudio konfiguriert?
    [RS232]
    // RS232-Konfiguration: Baudrate, Datenbits, Stoppbits, Parität, Flusssteuerung
    9600
    8
    1
    Der Sensor wird bei Dir alle zwei Minuten ausgelesen.
    D.h. den ersten Wert bekommst Du erst nach zwei Minuten.
    Einfach mal etwas warten...
    steffi
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      if change(Nils_Temperature) then
      endif
      alternativ (für den Fall das sich sonst nichts ändert):
      if change(Nils_Temperature) or cycle(2,0) then
      endif
      Und tatsächlich gibt es erst alle 2 Minuten was neues
        Moin Bernd,
        danke für Deinen Hinweis.
        Manchmal sieht man den Wald von lauter Bäumen nicht..
        steffi
          danke für die Tips, RS232 hatte ich schon eingebunden. das mit der if Anweisung war es wohl, ist mir nicht aufgefallen :-(
          Gruß Nils
