LAN Verbindung nach Stromausfall nicht verfügbar
    heute war einer der seltenen Stromausfälle bei uns. Nach Rückkehr des Stroms hat der EibPC (V2) zwar wieder seine Funktion aufgenommen, sprich KNX Interface funktionierte und Befehle wurden gesendet, allerdings war das LAN Interface "tot". Am Switch wurde entsprechend "down" angezeigt. Erst ein zweimaliger Neustart durch Abziehen der KNX Leitung hat dieses behoben. Ist das irgendwie bekannt? Sonst werde ich das mal weiter beobachten.
    Gruß Nils
    nichts in der Richtung bekannt. Die Testgeräte trennen wir auch immer "hart" vom Strom, ohne derartiges Verhalten bisher gesehen zu haben. Hat das beide Ports betroffen?
      Das kann ich nicht sagen, ich habe am zweiten Port das Enertex IP Gateway angeschlossen über das der EibPCv1 noch kommuniziert. Dieses war über die ETS auch nicht mehr zu erreichen...
      Dann warte ich mal ab, ggf. war es eine einmalige Sache.
      Gruß Nils
        Was ist das denn für ein Switch? War der auch vom Stromausfall betroffen oder wird der evtl. über eine USV versorgt?
          Ist ein LANCOM 24 Port Switch. Der wird wie auch der EibPC über eine USV versorgt, allerdings war der Ausfall dieses Mal so lang, dass die Pufferzeit nicht gereicht hat und alles stromlos war...
            Ich habe auch diese Situation, ich habe heute wegen einer Installation den Strom im ganzen Haus abgestellt, nach dem Einschalten habe ich erst am Abend gemerkt, dass der EIBPC2 nicht im LAN erreichbar ist. Ich habe am Gerät geschaut, er hat irgendeine wilde IP 169.xxx.xxx.xxx bekommen. Mein LAN ist 192.xxx. Ich habe den EIBPC2 dann vom Bus getrennt und wieder angeschlossen, nach dem booten war wieder alles ok. Was kann man da machen. Ein Stromausfall ist zwar selten, aber wenn man im Urlaub ist und der EIBPC ist nicht mehr erreichbar, wäre das für die Automatisierung fatal.
            kennt je,and nee Lösung?
              Nachtrag, Bei mir ist das ne FRITZ!Box 7590 und ein nachgelagerte Netgear Switch
                die wilde IP ist der AutoIP-Bereich, aus dem der EibPC sich eine sucht, falls er beim Start keine per DHCP bekommt.
                ​​​​​​Alternativ kannst du auf feste IP umstellen.
