EIbPC² Herunterfahren vor abschalten der Spannungsversorgung
    Moin,
    aufgrund von Umbauarbeiten bei uns im Haus habe ich des Öfteren den Bedarf den EibPC² herunterzufahren bevor die Stromversorgung abgeschaltet wird. Hintergrund ist, dass ich gerne alle Daten (von Diagrammen auf der Visu sowie die im Experten zum Speichern definierten Variabeln) vor dem Abschalten in den Flash schreiben lassen möchte.
    Das Einzige, was ich hierzu in de rANleitung finden kann ist, dass ein Neustart über das Eib-Studio oder über Strom-Aus möglich ist. Kann man ein Herunterfahren irgendwie auch per Viso-Knopf ansteuern? Zur Not ginge auch ein Neustarten (dann sind zumindest alle Werte im Flash...). Ich habe leider keinen PC im Keller und kann nur pe rTablet auf die Visu zugreifen.
    Das EibStudio teilt (optional) der Logik über die Variable SHUTDOWN mit, wenn das Programm beendet werden wird.
    Diverse Makros werten dies mit
    if SHUTDOWN then ... endif
    aus.
    Es reicht also, z.B. die Variable SHUTDOWN per Visu auf 1b01 zu setzen. Oder per Gruppenadresse und auf einen Schalter legen.
