Webserver - Dimmersteuerung
    Guten Morgen in die Runde,
    ich habe nun endlich etwas Zeit gefunden mich an den WebServer zu machen und schon kommen die ersten Fragen.
    Folgende Ausgangsposition habe ich:
    ETS
    Ich habe einen Dimmer, den ich für das Esszimmer nehme. In der ETS ist dazu folgendes drin.
    Licht EG.Licht EG.0/0/8 Licht Essen (Ein/Aus) EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
    Licht EG.Licht EG.0/0/9 Licht Essen (Dimmen) EIS 2 'Dimming - control' (4 Bit) Low
    Bei einmal drücken geht das Licht mit dem im Aktor voreingestellten Wert (50%) an. Beim drücken/halten geht das Licht langsam von 10% startend an und wird heller solange man gedrückt hält.
    -> Das gleiche hätte ich nun auch gerne auf der Weboberfläche und habe folgendes (mit Hilfe der Beispiele) erstellt.
    [WebServer}
    pshifter(EssenID)[UP,DOWN]$Essen$
    [EibPC]
    //Dimmer Essen
    //Startwert als float, braucht man später für die Umwandlung
    DimmerProzent = 0f32
    if pbutton(EssenID,BeleuchtungEGPageID)==1 then DimmerProzent=DimmerProzent+1f32 endif
    if pbutton(EssenID,BeleuchtungEGPageID)==2 then DimmerProzent=DimmerProzent-1f32 endif
    if change(DimmerProzent) then write("Licht Essen-0/0/9", convert(DimmerProzent*255f32 / 100f32, 0)) endif
    if change(DimmerProzent) or after(systemstart(),3000u64) then pdisplay(EssenID,stringformat(DimmerProzent,4,3,2, 0)+$%$,DOWN,INACTIVE,GREY,BeleuchtungEGPageID) endif
    Irgendwie klappt das jedoch nicht.
    Habt ihr einen Tipp wie das aussehen muss, damit ich schalten (mit Startwert) und dimmen über einen Button kann?
    ...oder brauche ich da zwei Button?
    Vielen Dank im Voraus.
    VG
    Jens
    Ich würde den Slider nehmen und das Dimmermakro hierfür. Du brauchst dann halt noch die 8-Bit Adresse für das Dimmen.
    Enertex Produkte kaufen
      Danke für die schnelle Rückmeldung.
      Ich kann das zwar aktuell nicht testen, aber denke theoretisch sollte das wie folgt klappen, oder?
      [WebServer}
      pslider(EssenID)[Light]$Essen$
      [EibPC]
      EssenID = 10
      MypSlider=getpslider(EssenID,BeleuchtungEGPageID)
      if change(MypSlider) then {
      setpslider(EssenID,MypSlider,BeleuchtungEGPageID,L IGHT,INACTIVE)
      } endif
      [Macros]
      SliderDimmer(EssenID,BeleuchtungEGID,"Essen-0/0/9")
      VG
      Jens
        Nachtrag:
        Allerdings habe ich nur einen 4-Bit Wert.
        Muss dann im Aktor dieses auf 8-Bit anpassen?
        (...wenn es denn geht)
          Nachtrag:
          Ja, unbedingt und es sollte auch in Jedem Fall gehen.
            Nachtrag:
            Ja, das sollte gehen und Voraussetzung.
              Nachtrag:
              Aber nicht das Dein 4-bit Wert ruaf oder runterdimmen meint. Eigentlich sollte Dein Aktor eine Absolutangabe erlauben. Schau mal ob Du nicht vielleicht doch einen 8Bit Wert hast, der nur nicht im Dimmaktor mit einer Gruppenadresse verbunden ist. (Ggf. den Typ Deines Dimmaktors posten!)
              Bernd
                Hi zusammen,
                nun bin ich dazu gekommen und habe auch einen 8-Bit Wert gefunden und einer neuen GA zugewiesen.
                Leider meckert der Kompiler.
                Ich habe folgendes:
                [Macros]
                SliderDimmer(EssenID,BeleuchtungEGID,"Licht Essen (Dimmer 8bit)-0/0/11")
                [MacroLibs]
                //Makro-Bibliotheken
                D:/EibPC/EibStudio/MakroLibs-de/Bibliotheken/EnertexWebV2.lib
                [EibPC]
                BeleuchtungEGPageID = 1
                EssenID = 15
                //Licht Essen
                } endif
                Leider bekomme ich vom Kompiler:
                Datei: "./tmpAddr.txt" wurde geschrieben
                Datei: "./tmpMacroOut.txt" wurde geschriebenLaufzeitfehler in Zeile:Makro: "SliderDimmer" in Zeile [991] in D:/EibPC/EibStudio/MakroLibs-de/Bibliotheken/EnertexWebV2.lib
                InternDimmer_^ID_^PageID=getpslider(ID,PageID) ==> InternDimmer_EssenID_BeleuchtungEGID=getpslider(Es senID,BeleuchtungEGID) in der Datei "./tmpApp.txt" in der Datei "./tmpApp.txt"
                Konstantes Argument erwartet: >BeleuchtungEGID< in >getpslider(EssenID,BeleuchtungEGID< in >=<
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                Jens
                  Zitat von jjmargis;175521
                  [Macros
                  [EibPC]
                  Du solltest BeleuchtungEGPageID verwenden und hast das Page in deiner Variablen im Makro vergessen...
                    Hi Jens,
                    hast du diesen im EibPC-Forum oben "festgetackerten" Thread schon gesehen: EibPC Code Syntax Highlighting im Forum ?
                    Ich weiss war eine rhetorische Frage da du die Highlightfunktion bisher nicht verwendet hast...
                    Markus
                      Danke vielmals.
                      Da waren wohl die Augen schon etwas müde.
                      Jetzt ist alles gut.
                      Danke für den Hinweis. Hatte ich bisher noch nicht gesehen.
                      Ich werde mich bemühen zukünftig dran zu denken.
                      VG
                      Jens
