Doku zu Visu-Elemente
    Wo finde ich bitte eine Beschreibung zur Funktion der Visu-Schaltuhren? (Ver. 4.039)
    Danke vorab. Gruß und Gesundheit
    Gruß Jukom
    Bei jedem Element bzw. bei jeder Funktion im Eigenschaftsdialog, wenn du auf das ? rechts oben drückst. Fällt bei den Schaltuhren aber etwas spärlich aus.
    Welche Info hättest du denn gerne?
      das ist ja nett gesagt
      Welche Funktion hat denn konkret der Button des Shifters bei der Schaltuhr mit Ein- und Auschaltzeit. Kann ich damit für die Wochentage unterschiedliche Schaltzeiten eintragen?
      Gruß Jukom
        Nein, die Zeiten sind immer gleich, du kannst aber Woochentage (de)-aktivieren. Gilt für alle Schaltuhren. Für unterschiedliche Zeiten brauchst du getrennte Schaltuhren.
          Ok Danke. Aber was ist genau die Funktion des Buttons?
          Gruß Jukom
            Mit dem Multibutton-Element kannst du Wochentage den aktuell gewählten Wochentag (de-)aktivieren. Dies erfolgt zusätzlich auch beim Ändern der Auswahl im Multibutton.
              Danke für die Klärung und schönen Tag
              Gruß Jukom
