Leistungswert (f32) in kW anzeigen lassen
    [EibStudio] Leistungswert (f32) in kW anzeigen lassen
    wiedermal eine Frage zum konvertieren bzw. stringformat.
    Ich bekomme von meinen Zähler einen f32 Leistungswert. Diesen möchte ich nicht in Watt angezeigt bekommen (so wie es der Zähler ausgibt) sondern in kW!
    So sieht es im EibStudio aus, wenn die Gruppenadresse mit dem Wert geschickt wird:
    Das habe ich bereits ausprobiert, allerdings ohne Erfolg ;-(
    Bei Convert fehlt mir die führende null also z. B. 0,036 und bei Stringformat wird mir das nur als 36,00 ausgegeben.
    Hat jemand ne Idee?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    mk
    Guten Morgen,
    wenn ich Dich richtig verstehe, kannst Du den Wert einfach durch 100 teilen; da Du keine Typumwandlung brauchst:
    [highlight=epc]
    WertW="W ges.-1/1/2"f32
    WertkW = WertW / 10032
    [/highlight]
    steffi
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      und mit der durch 1000 Teilen bekomme ich automatisch die 0,036 ??
      werde ich heute abend mal ausprobieren.... vielen Dank für die Information!
      mk
        HI Steffi,
        ich habs jetzt mal so probiert, wie du es geschrieben hast, allerdings bekomm ich dann das raus:
        Syntax:
        Wert="W ges.-1/1/2"f32
        Wgesamt2 = Wert / 1000f32
        und im Webserver:
        pshifter(Wgesamt)[MONITOR]$Leistungsverbrauch Gesamt$
        und noch die Definition der Aktualisierung dazu:
        // Leistungsverbrauch gesamt
        if change("W ges.-1/1/2") or after (systemstart(),1u64) then {
            pdisplay(Wgesamt,convert(Wgesamt2,$$)+$ W$,MONITOR,DISPLAY,GREY,Statusmeldungen) }endif
        Vielen Dank schon mal im Voraus ;-)
        mk
          nach bissle rumprobieren und tüfteln hier die Lösung:
          Deklaration:
          Wgesamtkw = Wert / 1000f32
          Wgesamt2=stringformat(Wgesamtkw,4,4,4,3)
          Definition für Aktualisierung:
              pdisplay(Wgesamt,convert(Wgesamt2,$$)+$ kW$,MONITOR,DISPLAY,GREY,Statusmeldungen) }endif
          Anzeige in der Visualisierung:
          Dann hat man dieses Resultat (37W wurde vom Zähler geschickt)
          mk
