Slider bringt falschen WERT
    ich habe ein seltsammen Phänomen: Ein Slider mit der option "Schalten" und einem Min. Wert 0 und max. Wert 9 Schrittweite1 und die Verknüfpfung
    auf eine Variable u08 sollte doch einfach von 0 bis 9 verstellt werden können. Zumind. wird das auch so im Browser angezeigt, wenn ich mir aber die
    Variable im Debugger anschaue, dann kommen da Werte von 0 (das ist der einzige Wert der Passt) bis zu 23.
    Also bei 0 in der Anzeige ist die Variable auch 0,
    bei 1 hat dann die Var. den Wert 3
    bei 2 hat die Var. den Wert 5
    bei 3 hat die Var. den Wert 8 u.s.w. wobei die Schrittweite aber größer wird.
    Das ganze dann auch mit einer neuen Variablen, die sonst nicht in Gebrauch ist.
    Sie so aus, als ob da ein Bug ist, oder?
    Zuletzt geändert von foobar0815; 19.03.2021, 11:59.
    Ist der Haken für Prozentwert in den Eigeschaften des Sliders an?
    Würde zwar auch nicht zu den Werten passen, aber da findet zumindest eine Umrechnung statt...
      Jo, das wars. War mir eigentlich sicher, dass ich den Haken entfernt hatte bei Prozentwert...
      Vielen Dank
