Von Visualisierung 2byte Wert auf GA schreiben
    vermutlich ist meine Fragestellung recht einfach - aber ich finde keinen rechten Ansatz. Ich möchte in der Visu einen Button mit einer Umschaltefunktion haben. Wenn dieser Umschalter in der Position 0 ist, soll im u16 Format eine 0 an eine GA gesendet werden. Wenn der Umschalter eingeschaltet ist, soll eine 1 im u16 Format gesendet werden. Die Ga geht auf einen Modus - und der akzeptiert für das Umschalten nur u16 Datenformate.
    Vielen Dank vorab für einen Hinweis
    VG Marko
    Hast Du so etwas im Sinn?
    if ("Schalter-1/0/0"==EIN) then
       write('1/1/2'u16,1u16)
    else
       write('1/1/2'u16,0u16)
    endif
      das geht auch direkt in der Visu:
      Nimm einen Button/Shifter, stell ihn auf "Wert" und parametriere ihn wie im Anhang.
        ...habt vielen Dank ihr beiden, funktioniert jetzt (hab's mit der Visu realisiert, mit dem Experten-Modus habe ich noch keinen rechten Kontakt gehabt)
