Problem Modbus/TCP auslesen von String Variablen Alfen Wallbox
    ich habe Probleme beim Auslesen der String Variablen aus der Alfen Wallbox.
    Mit Integer, Float, Binär gibt es kein Problem beim auslesen der Register und in der Visu anzuzeigen.
    Bei String habe ich alle Type c14/c1400/c65534 ausprobiert. Der pButton in der Visu zeigt nichts an.
    Die Register sind auch mit Strings gefüllt, habe das mit einem Modbustool geprüft.
    Habe die Register 100,123,157 versucht auszulesen und anzuzeigen.
    Was ich auch nicht hinbekommen habe ist mehrere Slaves unter der selben IP Adresse in einem Modus Master zu konfigurieren.
    Bei der Alfen kann ich damit noch leben. Habe aber auch ein Ardunio ModbusSlave/RTU Gateway mit mehreren Slaves (Stromzähler,Wasseruhren) da gehen mit die Sockets aus.
    Ich konfiguriere mit der Logik.
    Michael
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
    Strings werden aktuell nicht unterstützt. Wird aber im nächsten Update integriert. Einen genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht nennen, voraussichtlich in ein paar Wochen.
    Die Erhöhung der Anzahl der Handles ist auch für das Update geplant.
    Eine Änderung der Slave-Adresse für einen bestehenden Master-Handle ist nicht möglich, bei Änderung der Argumente wird ein neuer Handle angelegt.
      Moin,
      kein Problem
      Heißt das, dass ich für jede Verbindung über mein Arduino Modbus/TCP Gateway zum einem RTU Slave ein ModbusTCP Master Kommunikationsobjekt benötige?
        jede Verbindung
        Genau. Wieviele Geräte sprichst du denn an? Wir planen eine Erhöhung der Handles auf 20-50.
          Der Arduino hat 8 Ethernet Sockets einen benötige ich für WEB Zugriff. Momentan habe ich 2 RTU-Slaves zum Test dran. Derzeit geplant sind 5 RTU Slaves (2 Stromzähler/3 Wasserzähler). Vielleicht kommt noch ein 6. Slave (Heizung) dazu.
          Die Alfen Wallbox hat 2 Modbus TCP Slave
          Damit habe ich momentan 4 Modbus/Master auf dem EibPC in Betrieb, 3 kommen dann später dazu.
            Ist das umgesetzt worden in 4.110 ?
            Funktioniert noch nicht
            13.1.2022, 17:41:21 7947(0x1f0b) readmodbus(uHandle1,MB_HOLDING_REGISTER,123u16,A.. ERR_MODBUS_INVALID_REQUEST
            13.1.2022, 17:41:21 7947(0x1f0b) readmodbus(uHandle1,MB_HOLDING_REGISTER,123u16,A.. ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT
            Zuletzt geändert von yachti; 13.01.2022, 17:42. Grund: Ereignissausgabe ergänzt
              4.110 ist nur das EibStudio, eine neue EibPC-Firmware ist noch in Arbeit...
                Moin,
                habe jetzt die Firmware 4.112 aktiv. Strings funktionieren bei aber immer noch nicht. Ist das integriert worden?
                  Nein, die FW wird dann schon eher die 4.2xx sein.
                  Enertex Produkte kaufen
