vmfWebLogger Makro
    vmfWebLogger Makro
    Wahrscheinlich sitzt der Depp wieder einmal vor der Tastatur
    Ich möchte im Experten das Makro "vmfWebLogger" nutzen....
    #addto [Macros]
    vmfWebLogger(6,JalBalkonStatus,0,1,$Zeit$,$Status$,80u32,8u32,JalBalkonStatChange)
    #addto [EibPC]
    JalBalkonStatChange=AUS
    JalBalkonStatus=$unbekannt$c1400
    Ich habe schon alles Mögliche Probiert für die Variable JalBalkonStatus, aber immer die folgende Fehlermeldung...
    Unerlaubter Argumenttyp in : 1 -> 1-tes Argument von : >if_then 1 then {__vmfWebLogger_156__zTextLogger_line=__vmfWebLogg er_156__zTextLogger_line--Set} endif <
    das müsste eigentlich diese Codezeile sein:
    if EintragTrigger==1b01 then {
    zTextLogger_line@ = zEintrag;
    die Variablentype sind doch OK, oder?
    In der Variable ist der Status als Text gespeichert (zB Pos:199 : Manuell:0 : Hauptfrei:1 : Freigabe Beding:1 : Sonne Balkon: JA: Azimuth:142 : Sonnig/Warm:1) der dann dem Log hinzugefügt werden soll wenn JalBalkonStatChange auf EIN geht...
    ratlos...
    EPIX
    [CODE]#addto [Macros]
    vmfWebLogger(6,JalBalkonStatus,0,1,$Zeit$,$Status$ ,80u32,8u32,JalBalkonStatChange)
    Das 4. Argument muss vom Typ b01 sein, wenn Du Makros mit Hilfe des Assistenten in EibStudio V4 einbaust, kannst Du solche Probleme vermeiden.
    Enertex Produkte kaufen
      Danke für die Hilfe - nachdem mein Code aus der "alten" Zeit stammt habe ich mich mit dem Assistenten noch nie beschäftigt...
      EPIX
        Ach sooo, die gute alte Zeit, wo alles besser war als heute
          na, soooo "nostalgisch" bin ich nicht - das neue Eibstudio samt neuen Funktionen/Makros ist schon cool
          Aber ich müsste mein ganzes "gewachsenes" Projekt umstellen - oder gleich: "Neumachen" und DAS heb' ich mir für die Pension auf
          EPIX
            was ich aber nicht gaaaanz versteh' (und funktioniert auch m.E. nicht)
            Einträge Schreiben:
            // Der Auslöser wird vom Makro selbst zurückgesetzt.
            if EintragTrigger==1b01 then { then {
            da "müsste" im Makro doch eigentlich ein
            EintragTrigger=0b01
            zu sehen sein...
            Die Variable wird jedenfalls NICHT rückgesetzt...
            EPIX
              Der Kommentar im Makro ist hier ein Überbleibsel aus einer Vorgänger Version. Das hat man geändert, weil sonst keine Anweisung event("---") als Argument mit übergeben werden könnte. Also man ist hier dann selbst verantwortlich das wieder zurückzusetzen oder das Makro als Vorlage für ein eigenes zu nutzen.
                OK, also doch nicht ganz daneben
                d.h. als Trigger kann ich auch ein change(...) oder event() verwenden das jedesmal das Loggen auslöst
                Zuletzt geändert von EPIX; 14.09.2021, 16:22.
                EPIX
