Erste (zweite) Schritte mit dem EibPC
    Hallo EibPC´ler,
    ich habe mich leider in letzter Zeit zu wenig um den EibPC gekümmert.
    Zurzeit dient der EibPC nur zum Steuern der Rolläden (Auf bei Sonnenaufgang und Runterfahren bei Sonnenuntergang (Siehe Code)
    [Location]
    // Länge und Breite des Aufstellungsorts
    7.75
    53.166666666666664
    [ETS-ESF]
    // Die aus der ETS3 exportierte ESF-Datei
    C:/Dokumente und Einstellungen/Manuel/Desktop/eib/Projekte/Klaus Buschhard/EIB-PC/Buschard.esf
    [EibPC]
    if cycle(05,00) then write("Uhrzeit-0/1/0"t24,settime())endif
    if cycle(05,00) then write("Datum-0/1/1"d24,setdate()) endif
    if after(sun(),0000001u64) then write("Jalousie Auf-0/0/3", AUS) endif
    if after (sun()==AUS, 3600000u64) then write("Jalousie AB-0/0/2", EIN) endif
    Nun möchte ich gerne, dass es möglich ist die Jalousie zwar noch nach Sonnenstand zu fahren, jedoch mit der Möglichkeit eine Zeitverschiebung mit zu nutzen. (z.B. 1 Stunde vor Sonnenaufgang bzw 2 Stunden nach Sonnenaufgang). Diese Zeit möchte ich gerne per Webbrowser einstellen.
    Kann mir jemand die ersten Schritte verraten, wie ich dieses lösen könnte ?
    Gruß Manuel
    Hey Manu,
    guck Dir mal in der EnertexSchaltuhrenV2.lib die Makros
    Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt
    Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt
    - wahlweise mit oder ohne Freigabeobjekt - an.
    steffi
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      Hallo Stefi,
      kann ich die Zeit denn auch per Webif dann noch verändern?
      Gruß Manuel
        Hallo Stefi,
        da ich leider lange nichts mehr mit dem EIB-PC gemacht habe, weiß ich leider nicht was ich genau falsch mache. Habe im Anhang mal meine Konfiguration als Bild angehängt.
        Ich kann das Programm nicht kompilieren.
        Wenn es funktioniert hätte mit dem Kompilieren, wäre das Programm so lauffäig gewesen?
        Also wären bei Sonnenaufgang/Sonnenuntergang die Jalousien gefahren ?
        Gruß Manuel
          Hoi Manuel
          Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(Name, AktorGA, AktorWert, Zeit, Stunde, Minute, Sekunde)
          $Name des Makros - muss eindeutig sein$\\
          $Gruppenadresse des Aktors$\\
          [COLOR=Red]$Wert des Aktors(muss zum Datentyp des Aktors passen)$[/COLOR]\\
          $Zeit in ms, die vergehen soll, bis der Wert gesendet wird, nach dem Sonnenaufgang$\\
          $Die Stunde zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$\\
          $Die Minute zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$\\
          $Die Sekunde zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$
          Welchen Datentyp haben denn die GA's "Jalusie Auf-0/0/3" und "Jalusie Ab-0/0/2" ?
          Bei mir ist "AUS" Jalu hoch und "EIN" Jalu runter.
          Grüsse Bodo
            Hallo Bodo,
            danke das wars. (Muss ich die Tage nur noch Testen).
            Gruß Manuel
            So und nun muss ich mir mal das Webif anschauen
              Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
              Hallo Bodo,
              Bevor Du mit dem Web-Programmieren anfängst, warte nochmal 2-3 Wochen. Dann wird der Visuassitent so weit sein, zumindest für den Beta-Gebrauch.
              Enertex Produkte kaufen
                Ok, Super.
                Das macht die Sache dann eventuell einfacher.
                Gibst du mir dann Bescheid, oder wie erfahre ich wenn es los geht?
                Gruß Manuel
                  Ok, mach ich.
                    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                    Ok, mach ich.
                    Hallo Michael
                    Würde mich auch interessieren.
                    Danke
                    Christian
                      ich habe ja nun die Makros am laufen für die Rolläden.
                      Nun habe ich aber das Problem, dass die beim Neustart des EibPC´s immer sofort ausgführt werden und es kommt dann zu fahrbewegungen.
                      Kann ich dieses abschalten ?
                      [Macros]
                      // Die Zeit ist in ms anzugeben (3600000 = 60min)
                      Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(Sonnenaufgang,"Jalousie Auf-0/0/3",AUS,1,9,0,0)
                      Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(Sonnenuntergang,"Jalousie AB-0/0/2",EIN,0,18,00,00)
                      Gruß Manuel
                        Das Problem habe ich auch. Ich nutze zwar nicht die Makros sondern habe die Funktionen selber programmiert, allerdings fahren meine Rollos nach Neustart auch ein kleines Stück runter und dann direkt wieder rauf obwohl sie nach Programmierung oben bleiben müssten.
                        Wenn da einer eine Idee zur Abhilfe hat, gerne her damit.
                        Beste Grüße
                        Nils
                          ja genauso ist es auch bei mir.
                          Gruß Manuel
                            Schau ich mir morgen mal an.
                              Ich hab das mal eben ausprobiert: Die Fahrbewegung ist dann nach oben, wenn beim Einschalten die Sonne bereits aufging bzw. nach unten sonst.
                              Also für mich genau das richtige Verhalten. GGf. habt ihr noch wo anders eine Logik am Laufen? Oder was meint ihr?
                              Im Übrigen, schaltest Du mit unterschiedlichen GAs hoch bzw. runter. Ob das so geht, hängt dann von Deiner Parametrierung ab
