eibpc2 eibstudio logiken objekt ga manuell festlegen dpt datum/zeit
Falls dem so ist, kannst du als Workaround auch mal Datum und Uhrzeit mit kurzer Verzögerung setzen, zB
if systemstart() or htime(0,0,0) then { write(‘0/0/1't24, settime()); } endif
if after(systemstart(), 1000u64) or htime(0,0,1) then { write(‘0/0/2'd24, setdate()); } endif
Weil ich hier grad drüber gestolpert bin, ACHTUNG:
ein "after(systemstart(), 1000u64)" führt zu unvorhersehbaren Ergebnissen. Bei den meisten wird "systemstart()" und "after(systemstart(), 1000u64)" vermutlich gleichzeitig ausgeführt. Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp...zu-systemstart
