Logitech media Server im iFrame -> Fehler
    ich versuche die Oberfläche meines Logitech Media Server als IFrame einzubinden (Einfach damit es nach der Benutzung auch wieder einen Weg zurück in die Visu gibt).
    Das Problem: Beim Aufrufen des Frame kommt der Fehler
    "Ihr Browser akzeptiert keine Cookies. Dies kann zu unerwartetem Verhalten bei der Steuerung Ihres Logitech Media Servers führen. Aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, bevor Sie fortfahren."
    Die Bedienoberfläche funktioniert auch nicht wirklich, z.B. werden keine Stati angezeigt.
    Hat da jemand eine Idee?
    Carsten
    Du könntest prüfen, mit welchem Attributen die Cookies der Seite gesetzt werden.
    Falls die Response Header SameSite=None und Secure gesetzt werden, sollte die Einbettung zumindest in der https-Visu gehen (URL im iframe ebenfalls https). Und auch nicht in jedem browser. Safari/Webkit hat meines Wissens nach andere Richtlinien.
    Siehe zB:
    https://medium.com/trabe/cookies-and...s-f7cca58b3b9e
