Anlagenstatus einer Alpha Innotec Wärmepumpe (Luxtronik 1.0)
    Hallo Matthias,
    ich schaue heute Abend einmal auf meine alte Steuerung.
    Die unterschiedlich langen Datensätze sollten m.M. kein Problem verursachen, da das Parsen ja über Suchabfragen funktioniert.
    Entweder wird etwas gefunden oder nicht.
    Im Worst Case bleibt so ein Anlagenparameter ohne Wert.
    Frage doch einmal testweise die WP mit dem Terminal Programm Deines PCs ab (sofern Du noch RS232 oder USB2R232 hast). Da siehst Du dann native ob die Anlage sofort auf Kommandos reagiert.
    Es sieht aber viel mehr nach einem Problem in der Auswertung aus.
    Michael
      Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
      Also Du kannst schon mal nen Kasten Becks bereit stellen
      Na, da haben wir hier viel besseres Bier in Franken. Schau mal Bierregion Franken - Brauereidatenbank für Franken - die höchste Brauereidichte der Welt.
      Enertex Produkte kaufen
        OK, muss kein Becks sein. Du darfst mir eins raussuchen..
        Es scheint wirklich während der Verarbeitung zu klemmen.
        Habe noch mal das Debugging überarbeitet und schreibe nach jeder Zeilennummer zusätzlich die Zeit von settime() auf den Bus.
        Mit interessanten Ergebnis:
        HTML-Code:
        % 2014-01-28 13:16:08 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:08 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:09 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:09 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:10 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:10 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:11 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:11 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:12 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:12 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:13 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:13 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   67- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:14 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:14 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   83- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:14 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   87- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:15 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:15 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   75- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:16 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:16 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  124--648 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: 387;342;336;59 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:16 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  205- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:17 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  243- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:17 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:17 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:17 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  295- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:17 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "LCD_Beleuchtung_BadOG-1/6/7" | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: 1.20 / 43.20 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line   99- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:17 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  310- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  337- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:18 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  359- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  415- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:19 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  438- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  578- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:22 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  596- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  635- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:23 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  666- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  700- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:25 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  706- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  740- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:26 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  745- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  779- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:27 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  784- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  818- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:28 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  823- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  857- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:29 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  886- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  920- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:30 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:30 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  925- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:30 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  959- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:31 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  964- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  998- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:32 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1003- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1037- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1042- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1076- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:33 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1101- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1161- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:34 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  112- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  116- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:34 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:34 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:35 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:35 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  212- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:36 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  222- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:36 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:36 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:37 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1174- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 13:16:37 | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:37 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1193- | Typ: Text |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:38 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:38 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:39 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:39 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        % 2014-01-28 13:16:40 | Sender: EibPC | GA: "Zeit-15/1/0" | Wert: Dienstag 13:16:40 | Typ: Uhrzeit |  Schreiben
        Wie immer: nach Zeile 295 des Makros ist erst mal Ruhe.
        Jedoch nach Zeitstempel zu urteilen tut der EibPC was. Er scheint sich wirklich an den Daten "festzubeissen". Somit sollte sich der Focus auf die Implementierung von "find", "split" und ggfs. "convert" verschieben.
        Matthias
          Was für eine Schnittstelle zum Bus hast Du nochmal?
            Na was für eine Frage - Eure natürlich
              Die Firmware Deiner WP ist mit der meiner WP vor Austausch gegen die Luxtronik 2 identisch (V2.33).
              Sehr merkwürdig.
                RS232 Kommunikation können wir ausschließen.
                Habe das Verhalten eben nachvollziehen können indem ich den Buffer, welcher einmalig per RS232 ausgelesen wurde, nochmal zur Verarbeitung "geschickt" habe. Ähnliches Verhalten mit der Verzögerung..
                HTML-Code:
                % 2014-01-28 20:21:45 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Trigger ohne RS232 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  124--651 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: 390;340;346;64 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  205- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:47 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:47 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  243- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:47 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  295- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:21:48 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:48 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  310- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:48 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  337- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  359- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  415- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:50 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  438- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  578- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:53 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  596- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:54 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  635- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:55 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  666- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  700- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:56 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  706- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  740- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:57 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  745- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  779- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:58 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  784- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  818- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:21:59 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  823- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  857- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:00 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  886- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  920- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:01 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:01 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  925- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:01 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  959- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:02 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  964- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line  998- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:03 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1003- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1037- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1042- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1076- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:04 | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1101- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: line 1161- | Typ: Text |  Schreiben
                % 2014-01-28 20:22:05 | Sender: EibPC | GA: "Text_Bad_OG-1/6/6" | Wert: Di, 20:22:05 | Typ: Text |  Schreiben
                  Dies ist definitiv ein Bug
                  Mir ist da grad ein anderer Bug im Debugger aufgefallen.
                  Das Makro ist ja wie folgt definiert:
                  :begin Luxtronik1(Abfrageperiode,Comfortplatine)
                  Innerhalb des Makros wird mit folgender Variable gearbeitet:
                  Data_Comfortplatine=$$
                  Ich selbst rufe das Makro wie folgt auf:
                  Luxtronik1(1,EIN).
                  Wenn ich im Debugger die Variable "Data_Comfortplatine" auslesen will, so finde ich die nicht. Stattdessen wird ein "Data_EIN" angezeigt, welche auch den erwarteten Inhalt hat. Irgendwie wird das Comfortplatine durch den definierten Wert EIN ersetzt. Da beachtet der Parser nicht dass da ein Prefix davor ist und es sich um eine andere Variable handelt (oder sowas in der Art)
                  Matthias
                    Schick mal das Projekt, wenn nicht schon geschehen. Wahrscheinlich ist da irgendwo der Hund begraben. Das Makro ist ja eine Codeschablone. Da kann man auch ungewollte Effekte bekommen bei ungünstiger Parameterwahl.
                      Hi Matthias,
                      [highlight=epc]
                      Luxtronik1(1,EIN).
                      Data_EIN = $$
                      [/QUOTE]
                      das ist kein Bug sondern ein Feature. Siehe mal auf S.292 im Handbuch zur Version 3 unter Sonderzeichen.
                      Bernd
                        Hi Bernd,
                        vielleicht verursacht dies den aktuellen Trouble (merkwürdigerweise aber nicht bei mir).
                        Ich baue alle Makro Variablen immer nach dem Schema
                        Makrothema_Variable
                        auf.
                        Also Luxtronik_Comfortplatine, Luxtronik_Temperatur usw.
                        So kann ich im Debugger immer alle Variablen eines Makros leicht beobachten.
                        Wenn der EibPC jetzt seit v3 den Unterstrich anders interpretiert, könnte dies einen ungewollten Effekt haben.
                        Michael
                          Bernd
                          Hallo Bernd,
                          hab den Absatz im Handbuch mittlerweile auch schon gefunden, gelesen und versucht zu deuten. Musste erst Seite 291 lesen um zu verstehen wie er gemeint war.
                          OK, my fault. Muss zugeben: Works as designed (but not as expected ).
                          Danke für den Hinweis!
                          Gut, ist das geklärt. Die sollte aber keinen Einfluss auf das eigentliche Problem mit der Verzögerung haben..
                          Matthias
                            Tut der Compiler nicht.
                            Das ist an sich hier etwas ungünstig. Ist denn sicher gestellt, dass das richtige Makro verwendet wird?
                              Wenn ich die Telegramme ansehe, ist die Verarbeitung ja auch schnell genug. Der Zeitstempel der über settime() genierert wird, zeigt da ja an, wann der EiBPC das in die Ausgangswarteschlange stellt. Hast Du eine Telegrammratenbegrenzung aktiv? Kannst Du auch mal mit der ETS mitloggen, um den Telegrammverzug zu bestätigen?
                                Hallo Michael,
                                welch Zufall - hatte die ETS gestern Abend mitlaufen:
                                HTML-Code:
                                #;Zeit;Service;Flags;Prio;Quelladr;Quelle;Zieladr;Ziel;Rout;DPT;Typ;Daten;
                                62919;20:21:54.394;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;69 63 68 20 72 65 61 67 69 65 72 00 00 00;
                                62920;20:21:56.629;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 31 32 34 2D 2D 36 35 31;
                                62921;20:21:56.769;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;33 39 30 3B 33 34 30 3B 33 34 36 3B 36 34;
                                62922;20:21:56.926;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 32 30 35 2D 00 00 00 00;
                                62923;20:21:57.066;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 34 37 00 00;
                                62925;20:21:57.394;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 32 34 33 2D 00 00 00 00;
                                62926;20:21:57.535;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 34 37 00 00;
                                62927;20:21:57.691;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 32 39 35 2D 00 00 00 00;
                                62928;20:21:57.832;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 34 38 00 00;
                                62929;20:22:10.894;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 33 31 30 2D 00 00 00 00;
                                62930;20:22:11.051;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 34 38 00 00;
                                62931;20:22:11.207;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 33 33 37 2D 00 00 00 00;
                                62932;20:22:11.347;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 34 38 00 00;
                                62933;20:22:11.488;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 33 35 39 2D 00 00 00 00;
                                62934;20:22:11.644;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 34 38 00 00;
                                62935;20:22:11.785;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 34 31 35 2D 00 00 00 00;
                                62936;20:22:11.941;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 30 00 00;
                                62937;20:22:12.082;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 34 33 38 2D 00 00 00 00;
                                62938;20:22:12.285;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 30 00 00;
                                62939;20:22:12.426;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 35 37 38 2D 00 00 00 00;
                                62940;20:22:12.582;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 33 00 00;
                                62941;20:22:12.722;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 35 39 36 2D 00 00 00 00;
                                62942;20:22:12.863;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 34 00 00;
                                62943;20:22:13.019;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 36 33 35 2D 00 00 00 00;
                                62944;20:22:13.160;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 35 00 00;
                                62945;20:22:13.316;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 36 36 36 2D 00 00 00 00;
                                62946;20:22:13.472;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 35 00 00;
                                62947;20:22:13.613;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 37 30 30 2D 00 00 00 00;
                                62948;20:22:13.769;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 36 00 00;
                                62949;20:22:13.910;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 37 30 36 2D 00 00 00 00;
                                62950;20:22:14.066;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 36 00 00;
                                62951;20:22:14.207;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 37 34 30 2D 00 00 00 00;
                                62952;20:22:14.363;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 37 00 00;
                                62953;20:22:14.519;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 37 34 35 2D 00 00 00 00;
                                62954;20:22:14.660;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 37 00 00;
                                62955;20:22:14.816;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 37 37 39 2D 00 00 00 00;
                                62956;20:22:14.957;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 38 00 00;
                                62957;20:22:15.113;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 37 38 34 2D 00 00 00 00;
                                62958;20:22:15.254;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 38 00 00;
                                62959;20:22:15.394;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 38 31 38 2D 00 00 00 00;
                                62960;20:22:15.551;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 39 00 00;
                                62961;20:22:15.691;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 38 32 33 2D 00 00 00 00;
                                62962;20:22:15.847;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 31 3A 35 39 00 00;
                                62963;20:22:15.988;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 38 35 37 2D 00 00 00 00;
                                62964;20:22:16.144;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 30 00 00;
                                62965;20:22:16.285;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 38 38 36 2D 00 00 00 00;
                                62966;20:22:16.426;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 30 00 00;
                                62967;20:22:16.582;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 39 32 30 2D 00 00 00 00;
                                62968;20:22:16.722;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 31 00 00;
                                62969;20:22:16.879;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 39 32 35 2D 00 00 00 00;
                                62970;20:22:17.019;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 31 00 00;
                                62971;20:22:17.176;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 39 35 39 2D 00 00 00 00;
                                62972;20:22:17.316;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 32 00 00;
                                62973;20:22:17.472;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 39 36 34 2D 00 00 00 00;
                                62974;20:22:17.613;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 32 00 00;
                                62975;20:22:17.754;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 20 39 39 38 2D 00 00 00 00;
                                62976;20:22:17.910;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 33 00 00;
                                62977;20:22:18.051;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 31 30 30 33 2D 00 00 00 00;
                                62978;20:22:18.207;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 33 00 00;
                                62979;20:22:18.347;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 31 30 33 37 2D 00 00 00 00;
                                62980;20:22:18.504;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 33 00 00;
                                62981;20:22:18.644;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 31 30 34 32 2D 00 00 00 00;
                                62982;20:22:18.785;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 33 00 00;
                                62983;20:22:18.941;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 31 30 37 36 2D 00 00 00 00;
                                62984;20:22:19.082;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 34 00 00;
                                62985;20:22:19.238;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 31 31 30 31 2D 00 00 00 00;
                                62986;20:22:19.379;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 34 00 00;
                                62987;20:22:19.535;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;6C 69 6E 65 20 31 31 36 31 2D 00 00 00 00;
                                62988;20:22:19.676;vom Bus; ;L;15.15.12;Nicht gefunden;1/6/6;Text_Bad_OG;6;14 byte;Write;44 69 2C 20 32 30 3A 32 32 3A 30 35 00 00;
                                Die erste 13s Gedenkpause ist nachvollziehbar.
                                Telegrammratenbegrenzung? An der Schnittstelle? Nein, bzw. spielt das ja nicht die große Rolle - der Verzug war ja vorher auch schon zu spüren, ohne dass ich extensiv Debug-Telegramme auf den Bus geschickt habe.
                                An der Stelle ein Feature Request: SendSyslog(Server,Priority,Facility,Data)
                                Matthias
