Funktion Treppenhaus vorzeitig abschalten
    [EibStudio] Funktion Treppenhaus vorzeitig abschalten
    Wie kann ich die Treppenhausbeleuchtung vorzeitig ausschalten? Wenn ich über einen Taster abschalte läuft die Zeit im Treppenhausbaustein weiter ab und ich muss die Restzeit abwarten bis die Beleuchtung neu gestartet werden kann.
    wie hast du denn den Knoten eingebunden? Der Knoten aktiviert bei jedem Wechsel des Auslösers von 0b01 auf 1b01 den Status-Ausgang.
    Falls du vorzeitig ausschaltest sendet er nach Ablauf zwar noch sein "Aus"-Telegramm, das soltle dann aber nicht stören.
    Falls du zwischenzeitlich wieder einschaltest, musst du in den Knoten-Eigenschaften "Nachtasten" aktivieren, dann wird der Timer mit jeder Aktivierung neu gestartet.
    Ich vermute aber, dass du zum Aktivieren des Knotens direkt eine Schalt-GA verwendest, die sich zwischenzeitlich nicht ändert und deshalb der Knoten nicht neu ausgelöst wird?
      Ich schalte eine Flurbeleuchtung über verschiedene Szenen ein und verwende den Treppenlichtbaustein zum Abschalten nach der eingestellten Zeit. (Logik im Anhang) Den Auslöserknoten triggere ich mit einem Zyklustimer.
      Das Problem: Wenn ich vorzeitig von Hand ausschalte kann ich so lange nicht nachstarten bis die interne Zeit des Treppenbausteins abgelaufen ist.
        Wie ist der Taster für die GA 1/6/8 konfiguriert? Sendet der Ein-Telegramme oder wie ein richtiger Taster Ein/Aus? Welche Parameter gat der GA-Knoten dazu?
          1/6/8 arbeitet als Taster, bei Betätigung Ein beim Loslassen Aus. 1/6/6 ist ein dauerhaftes Signal vom Präsenzmelder.
            Zum Verständnis: Das Ausschalten funktioniert! Aber wenn ich vor Ablauf der regulären Treppenhauszeit die Lampe (am Treppenhausbaustein vorbei) abschalte, geht sie sofort aus, aber die interne Treppenhauszeit im Baustein läuft weiter. Bis zum Ablauf der regulären Zeit kann ich nicht mehr einschalten.
            Meine Frage: Wie kann ich die interne Ablaufzeit des Treppenhausbausteins vorzeitig auf 0 setzen?
              Ich verstehe deine Frage schon, aber die Ursache muss woanders liegen. Der Treppenhaus-Knoten generiert nämlich den folgenden Code:
              Ausgang1=0b01
              Einschaltzeit=300000u64
              Ausgang2=0b01
              Vorwarnzeit=60000u64
              AusloeseGA="GartenLinks-2/1/0"
              Eingang1 = AusloeseGA
              if Eingang1 then Ausgang1=1b01 endif
              if delay(Eingang1,Einschaltzeit) then Ausgang1=0b01 endif
              if Eingang1 then Ausgang2=0b01 endif
              if delay(Eingang1,Einschaltzeit-Vorwarnzeit) then Ausgang2=1b01 endif
              if delay(Eingang1,Einschaltzeit) then Ausgang2=0b01 endif
              Und das bedeutet, dass unabhängig vom aktuellen Zustand der delays der Ausgang1 unmittelbar auf 1 geht, sobald der Trigger erneut auslöst.
              Am besten, du hängst mal parallel zum Treppenhausknoten am Eingang und direkt am Ausgang einen Schreib-GA-Knoten auf freie Gruppenadressen (kannst du ja auch direkt im GA-Knoten definieren lassen) und schaust, was im Gruppenmonitor auftaucht, wenn du nach dem manuellen Ausschalten wieder einschalten willst.
              Zuletzt geändert von foobar0815; 12.01.2022, 18:42.
                Vielen Dank für die Unterstützung, mein Fehler lag nicht in der Abschaltung sondern an anderer Stelle.
