Liebe Forumsmitglieder
sehr geehrte Enertexmitarbeiter
Ich habe vermutlich einen Fehler gefunden im EIBPC2 im Logikeditor.
Die UnixZeit(Lokal) scheint keine aktuelle Uhrzeit anzugeben, sondern die Zeit, zu der der EIBPC zuletzt gestartet wurde - dabei umgerechnet auf Lokalzeit.
Wird diese Zeit nochmals mit Unixzeit-String(lokalzeit) umgewandelt, passt der Wert gar nicht mehr. Hier macht also nur die Umwandlung mit Unixzeit-String (UTC) sinn.
Aber die Möglichkeit die tatsächliche UTC-Zeit anzugeben gibt es hier nicht, da nur die Lokalzeit angegeben wird.
Auch die Bezeichung, dass die Unixzeit in ms(Lokalzeit) eigentlich nur die Startzeit angibt ist sehr verwirrend.
Hier würde ich anregen, dass der Knoten umgenannt wird z.B. in Unixzeit (Startzeitpunkt) .
Wie oben schon erwähnt würde ich auch anregen die Formel anpassen, dass diese die UTC-Zeit angibt, die wiederrum in Lokalzeit umgerechnet werden kann; dann machen auch beide Umrechnungsknoten Unixzeit-String(UTC) und (Lokalzeit) wieder Sinn, auch im Zusammenhang mit der entsprechenden UnixZeit
Freundliche Grüße
Stefan Haßfurter
Freundliche Grüße
Stefan Haßfurter
Ja das stimmt. Hätte man selber merken können.Kaum macht mans richtig schon funktionierts...
Vielen Dank!!!!
