Knx eibpc wlan switch
    ich wollt mal fragen wie man sowas lösen kann:
    EIBPC per ip-Schnittstelle auf den KNX nun möchte ich auch noch auf den EIBPC mit dem Rechner zugreifen und ein WLAN einrichten. Brauche ich da immer eine IP-SChnittstelle oder kann ich ein einfachen switch verwenden?
    werden die Packete nicht zu sehr zerhackt?
    mfg
    artur
    Hallo Artur,
    einfach die KNX/IP-Schnittstelle und den WLAN-Router mit einem Switch verbinden oder den integrierten Switch des Routers nutzen.
    Dabei ist die Reihenfolge der Verschaltung wichtig, damit DHCP (dynamische IP-Adresssen Zuweisung funktioniert).
    Variante A - WLAN-Router mit integriertem Switch
    -> diese Variante ist in der Regel in einer Wohnung sinnvoll, da Elektroverteilung und WLAN-Router nebeneinander hängen können
    1. Splitter und WLAN-Router (DSL Eingang) verbinden
    2. WLAN-Router (Ethernet Ausgang) und KNX/IP Schnittstelle verbinden
    Variante B - WLAN-Router mit zusätzlichem externem Switch
    -> diese Variante ist meistens bei einem Haus erforderlich, da der WLAN-Router in der Regel nicht im Keller neben der Verteilung hängt
    2. WLAN-Router (Ethernet Ausgang) mit Switch verbinden
    3. Switch mit KNX/IP Gateway bzw. KNX/IP Router verbinden
    Falls Du neben dem Enertex EibStudio auch mit einer App oder mit der ETS gleichzeitig auf die KNX/IP Schnittstelle zugreifen möchtest, benötigst Du entweder einen KNX/IP Router oder ein KNX/IP Gateway mit mehrfachem IP-Tunneling (z.B. Siemens IP Interface N 148/22). Das KNX/IP Gateway ist mit einem Preis von ca. 160€ deutlich günstiger als ein Router.
    Michael
      Danke für die Info
      gedacht ist das ich mit dem PC ETS und den EIBPC programieren kann
      sowie eine NAS für die VISU und ein WLAN für Zugriff auf die VISU per Handy
      also benötige ich eine IP KNX/IP Gateway kann diese das?
      Schnittstelle 5WG1148-1AB22
      gruß
      Artur
        Das Siemens KNX/IP Gateway N148/22 hat die Artikel Nr. 5WG1148-1AB22.
        Wir reden hier also beide vom gleichen Gerät.
        Michael
          Zitat von fedex Beitrag anzeigen
          Danke für die Info
          Um mit ETS und EibPC gleichzeitig auf den Bus zugreifen zu können, brauchst du eine Schnittstelle, die mindestens 2 Tunnelverbindungen kann. Laut Datenblatt kann die Siemens Schnittstelle 4 Tunnelverbindungen: IP Interface 5WG1148-1AB22 [5WG1148-1AB22]
          Alle Geräte dann einfach über einen Switch oder WLAN-Router mit integriertem Switch verbinden.
          Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
          Amazon: KNXnet/IP Router
          , KNXnet/IP Interface
            Hoi
            Wenn Du noch Zeit haben solltest (man kann im EibPC einfach die Verbindung zum KNX vorübergehend ausschalten, mach' ich derzeit auch so, wenn ich die ETS benutze):
            Hab' ich da nicht ein Vögelchen zwitschern hören, die fleissigen Enertexe entwickeln auch gerade einen Mehrfach-Tunnel (5 glaub') IP Router.
            Grüsse Bodo
              Ich habe selbst vor einigen Monaten vom Weinzierl KNX/IP-Gateway (max. 1 IP-Tunnel) auf das Siemens KNX/IP-Gateway (max. 4 IP Tunnel) umgestellt.
              Ich nutze bisher 3 IP-Tunnel (EibPC, ETS und iPhone APP) ohne jegliche Probleme im Parallelbetrieb.
              Michael
