habe seit heute über Safari Probleme auf die Visu meines EibPC 1 zu kommen.
"Error: Could not allocate memory for 100 elements."
Weiß jemand woran das liegen kann?
Falls du keine eigenen Längen bei den Stringoperationen verwendest, sind das jeweils 1.4KB pro String (1400 Zeichen). Bei 825 dann 1.16 MB
Die Timebuffer können bis zu 65k Elemente mit 4 Byte umfassen (je nachdem, wie sie angelegt wurden). Bei 22 Stück max. 5.7 MB
So kommt dann ggf. schon was zusammen.
Normalerweise verringert der EibPC den Telegrammspeicher (150.000 Tel wenn Visu läuft) dynamisch, falls der RAM ausgeht. Im Screenshot ist er aber noch nicht verringert, wobei das Gerät scheinbar relativ frisch neu gestartet wurde. Hast du das Problem gleich nach einem Neustart oder erst im Laufe der Zeit?
Musste ihn neu starten, da er nicht mehr im Netz erreichbar war und die Info LED geblinkt hat. Passiert so nach 2-3 Tagen in Betrieb und kurz darauf schmiert er ab.
Die Info-LED blinkt immer bei Bus-Aktivität und alle paar Sekunden.
Du kannst mal versuchen, Teile des Programms oder VIsu-Seiten zu deaktivieren. Wenn dann alles wieder normal läuft, kannst du zB die angesprochenen String-Operationen mal auf kürzere Strings umbauen oder Timebuffer einsparen.
habe jetzt einige Seiten vom Visuassistenten wieder deaktiviert inkl. Smartmeter Vorlagenseite. Jetzt läuft er wieder seit einer Woche.
Schade nur, dass ich gerade die Smartmeter Visu bräuchte, für die PV Übersicht
