Erweiterte Line-Funktion
    [Featurewunsch] Erweiterte Line-Funktion
    ich würde mir wünschen, dass sich die Line-Funktion mehr an das Webserver Raster anpassen läßt.
    Ursprünglich habe ich pro Webserver Zeile einen Raum mit seinen Komponenten positioniert. Da dies aber teilweise den max. Platz von 40 Elementen sprengt, habe ich nun teilweise zwei Räume in einer Zeile positioniert. Für jeden dieser Räume hätte ich nun gerne eine eigene Überschrift mit dem jeweiligem Raumnamen.
    Zum besseren Verständnis habe ich im Anhang die Ist-Situation und die Wunschsituation dargestellt (letzte Zeile: Hauswirtschaftsraum, Garage).
    Michael
    Über Mobile Device
      Das gleiche Problem habe ich auch um die Temperaturen und schaltzustände zuzuordnen. Eine Bezeichnung über die gesamte Länge wäre besser.
      Andreas
      Alter Hof mit neuer Technik
        Sehr gute Idee! Dafür.
        Gruß, Thilo
        Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
          Schneller. Die Beta kann 255 Zeichen .
          Enertex Produkte kaufen
            Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
            Ursprünglich habe ich pro Webserver Zeile einen Raum mit seinen Komponenten positioniert. Da dies aber teilweise den max. Platz von 40 Elementen sprengt, ...
            Kann man nicht bei den 40 Elementen auch noch was machen?
            Bernd
              Hallo Michael,
              es ging dem TE und den "Zustimmern" nicht um die Länge des line-Textes, sondern um eine Darstellung des Textes entsprechend der Button-Spalten.
              Sowas wie (am Beispiel von jambala; s.o.)
              line $Hauswirtschaftsraum$ $$ $Garage$
              Oder habe ich deinen Kommentar falsch verstanden?
              Gruß, Markus
                Ja, bitte.
                Gruß, Markus
                  Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                  Hallo Michael,
                  Naja, wenn man die Zeichen mit Leerzeichen füllt, dachte ich
                    Ziemliche Pfriemelei, passt am Ende trotzdem nicht genau und kann obendrein von verschiedenen Browsern auch noch unterschiedlich breit dargestellt werden...
                    -> Keine wirkliche Lösung...
                    Tessi
                      Genau, habe ich auch versucht...passt aber nie/selten und bedeutet dann 20 mal den Code neu zu übertragen um sich an die "passende" Anzahl von Leerzeichen zu iterieren.
                      Gruß, Markus
                        Die Line Funktion sollte sich idealerweise an dem Webserver Raster orientieren.
                        Um mein in den Anhängen dargestelltes Beispiel umzusetzen, wäre so etwas ideal:
                        line $Hauswirtschaftsraum,$$,$Garage$
                        -> jede $$-Angabe steht also für ein Raster
                        im Extremfalls also:
                        line $Text 1.Raster$,$Text 2.Raster$,$Text 3.Raster$,$Text 4.Raster$,$ Text 5.Raster$
                          Schau mal in Kommentar #7
                            Hallo Markus,
                            ich wollte Deinen Punkt nur noch einmal unterstreichen.
                            Die Leerzeichen-Hampelei ist nur eine Quick&Dirty Lösung für eine Übergangszeit.
                            Michael
                              Hallo Enertegus,
                              könnt Ihr Euch bitte für das nächste Release anschauen, ob die line Anforderung mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.
                              Wie schon einmal bei der Schulung erwähnt, wäre des weiteren eine Druckfunktion im EibStudio sehr hilfreich. Damit könnte das Text Highlighting in einen Ausdruck bzw. ein PDF transportiert werden. Das hilft sehr bei der Dokumentation bzw. um Offline über Code Optimierungen nachdenken zu können.
                              Michael
