Frage zu Datentyp
    Frage zu Datentyp
    Hallo Zusammen
    Für die Zwangssteuerung der Heizung wollte ich ein Makro schreiben.
    Dabei bekomme ich immer einen Datentypfehler:
    Ungültiger Datentyp in >write(GAzwang<
    Das Makro sieht so aus, bewusst alles rausgenommen, nur noch den write-Befehl vorhanden :
    PHP-Code:
    // Zwangssteuerung für Heizung
    :begin heizung^zwang(ID, PageID, GA^zwang)
    :info $$
    :shortinfo $$
          write(GA^zwang,0b02)
    :end
    Das Makro wird folgendermassen aufgerufen:
    PHP-Code:
    heizung^zwang(temp_buero, heizungID, "HZ EG Büro Zwangsteuerung-3/0/7")
    Wobei die GA "HZ EG Büro Zwangsteuerung-3/0/7" vom Typ b02 ist!
    Wenn ich nun aber im EPC Programm direkt den folgenden write-Befehl eingebe, kommt keine Fehlermeldung:
    PHP-Code:
     write("HZ EG Büro Zwangsteuerung-3/0/7",0b02)
    Passiert bei der Übergabe zum Makro etwas mit dem Datentyp oder mache ich etwas grundsätzlich falsch?
    Grüsse mac29
    Zitat von mac29 Beitrag anzeigen
    PHP-Code:
    :info $$
    :shortinfo $$
    :end
    Du meinste wohl den Datentyp b01
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      würde ich auch meinen, denn .... schickt der heizungsaktor nicht nur eine 0 oder 1 bei zwangsstellung raus bzw. reagiert auf diese?
        nein, der Datentyp ist b02, das läuft ja alles auch richtig.
        Nur wenn ich dies in das Makro auslagere, dann reklamiert der
        Compiler, dass der Datentyp falsch ist.
        Wenn ich dies im EIBStudio im Programm einfüge, geht alles.
          Ich denke da ist was falsch im Makro. So muss das heißen:
          :begin heizung(ID, PageID, GA)
          :info $$
          :shortinfo $$
                write(GA,0b02)
          :end
          Enertex Produkte kaufen
            Das wars, danke vielmals.
            Aber warum darf ich nicht irgendein Bezeichner nehmen für diese GA?
            Wie ich jetzt festgestellt habe, mag er das ^ nicht!
              Das Zeichen ist reserviert (siehe im handbuch bei den Makros) als Trenner. Außerdem ist es bei Variablen eh nicht erlaubt.
                Als Trenner vorne im Makronamen funktioniert es auch, aber
                bei der Variable war das Problem.
                Nochmals Danke und schönen Abend.
