Verständnisfrage - Uhrzeit Übertragung von eibPC² zum KNX
    Frohe Weihnachten wünsche ich euch alle! Ich benutze die Zeit zu regegieren...Leider habe ich sämtliche Beträge durchgelesen und könnte meine Frage nicht beantworten...
    Wenn ich die eibPC² benutze um die Uhrzeit auf meinem KNX zu übertragen wie funktioniert das? Ich möchte nicht wissen wie ich es umsetzten muss, sondern was macht meinem KNX System mit dieser Information...
    z.B. Wenn ich die Uhrzeit zu einer GA an meiner MDT Raumtemperaturregler schicke, dann weißt nur diese GA wie viel Uhr es jetzt ist, richtig? Damit die Uhrzeit aktuell bleibt, muss ich ständig die Uhrzeit erneut schicken, oder?
    Ist es möglich die Uhrzeit an das KNX Schnittstelle zu schicken, damit das ganze System sie verwenden kann? Und dann wieder die Frage, muss ich die Uhrzeit ständig erneut schicken, oder reicht ein Vergleich jeder 24 Stunden?
    Danke,
    Behind every great man is an even greater woman.
    Hallo...
    Dein System braucht erstmal gar keine Zeit um zu funktionieren. Erst wenn Du zeitabhängige Telegramme versenden willst braucht das jeweilige Gerät auch die Zeit.
    Diese Geräte haben dann in aller Regel die Möglichkeit eine Leseanfrage zu senden, die wiederrum von einem Gerät mit Zeitgeber (Zb Dein EibPC oder auch KNX-Schnittstellen) beantwortet werden. Das kann zyklisch geschehen...je nach Einstellung im Gerät. Alle 24 Std sollte vollkommen ausreichen um zu verhindern das Di Zeit in verschiedenen Geräten auseinander läuft. (Zeitgeber holen sich die genaue Zeit aus dem Netz - NTP-Server)
    by the way: Es wäre schön und hilfreich wenn Du etwas mehr Aufwand in Deine Frage steckst. Rechtschreibung ist hier ein Teil der Regeln und nochmal Querlesen dauert auch nicht die Welt.
    Grüße aus Oberhausen, Frank
      Die Uhrzeit ändert sich jede Sekunde; auf dem ereignisgesteuerten KNX-Bus wird der eibPC² jede Sekunde ein Telegramm senden mit der neuen Uhrzeit.
      Der MDT Raumtemperaturregler kann die empfangene Uhrzeit auf seinem Display anzeigen, wenn dies gewünscht und in seinen Parametern eingestellt wird.
      Die GA mit der Uhrzeit kann mit beliebig vielen anderen Geräten verbunden werden, so dass der eibPC² als einziger Sender der Uhrzeit ausreicht. Die KNX Schnittstelle kann nicht als zusätzlicher Sender der Uhrzeit verwendet werden und wird dafür auch nicht benötigt.
      Um zu einer bestimmten Uhrzeit eine Aktion auszulösen wird ein Gerät Zeitschaltuhr benötigt, das die aktuelle Uhrzeit mit einer Schaltzeit vergleichen kann. Manche Logik-Module beherrschen den Vergleich ebenfalls.
        Vielen Dank! Weiß ich jetzt Bescheid.
