Aktualisierung weatherbit.io
    EibPC2 NP
    FW: 4.112
    EibStudio: 4.111
    funktioniert bei euch die Aktualisierung der Wetterdaten von weatherbit.io? Bei mir nur sporadisch, meistens nicht, es hat aber in der Vergangenheit mal einwandfrei funktioniert. Die aktuellen Werte erhalte ich gelegentlich noch (aber nicht halbstündig - auch der Wert für die letzte Aktualisierung ändert sich nicht), die Tageswerte erhalte ich nicht. Der API-Key ist aktuell, die Anzahl der täglichen Abfragen ist nicht überschritten. Insbesondere nach Systemstart erfolgt keine Aktualisierung, alle Werte sind immer 0.
    Danke und Gruß
    EDIT: Die Werte für "aktuell" werden offenbar stündlich aktualisiert, und zwar jeweils um halb (also 0:30, 1:30 etc.), die Werte für den Tag wurden heute morgen um 04:00 Uhr aktualisiert, die Aktualisierung beim Start klappt nicht.
    Zuletzt geändert von liveislife; 02.04.2023, 07:13.
    API ist online und funktioniert, EibPC aktualisiert auch.
    Test des aktuellen Wetter gegen die API:
    https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat=XX.XXX&lon=XX.XXXXXXX&key=XXDEIN_API_K EYXXX
    und Vorhersage:
    https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?lat=XX.XXXXX&lon=XX.XXXXX&key=XXXDEIN_AP_KEY XXXX
    Und das wäre der 3 Tage Forecast:
    https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?lat=XX.XXXX&lon=XX.XXXXXX&days=3&lang=de&key =XXXDEIN_AP_KEYXXXX
    "XX.XXXXX" durch jeweils lat und lon Koordinaten deines Standorts ersetzen und XXX_DEIN_API_KEYXXX dann durch deinen API-Key
    Sind beides GET-Anfragen. Du kannst das einfach im Browser aufrufen.
    Mit "F12" kannst du im Browser auf die Developer Tools aufrufen. Dort kannst du unter "Netzwerk" dann genau sehen, was kommt - gut ist es, wenn der Server etwas liefert und mit Code "200" antwortet.
    Es gibt bei der Logik auch ein Feld für letztes Update im EibPC
    Zuletzt geändert von rb84; 02.04.2023, 10:23.
    Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
      Super, danke für Deine Hilfe!
      Die Abfrage per Browser funktioniert einwandfrei. Nach einem weiteren Neustart hat der EibPC auch die Daten abgerufen.
      Das Feld "letzte Aktualisierung" liefert aber weiterhin folgendes Ergebnis:
      1. Updates der aktuellen Werte erfolgen nur stündlich jeweils zur halben Stunde (XX:30 Uhr), nicht wie angegeben auch zur vollen Stunde.
      2. Die Werte für die Tagesdaten (heute) werden jedenfalls um 04:00 abgerufen, nicht aber um 12 Uhr. Ein Test um 16 Uhr brachte ebenfalls kein Ergebnis.
      Kannst Du das bei Dir nachvollziehen?
      Vielen Dank!
        Moin zusammen,
        ich kann das Problem von livetrack bestätigen. war bei mir genauso vor ca. 3-4 Wochen.
        Nach dem Neustart war alles wieder OK.
        Michael
        Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
          bekomme leider seit einiger Zeit keine Wetterdaten mehr aktualisiert.
          EIBPC2 mit 5.407
          Hat wer ähnliche Probleme?
          MfG MrKnx
            Login auf weatherbit.io funktioniert noch?
            Was passiert, wenn du den API-Key direkt in der URL angibst und die Seite im Browser aufrufst?
            https://api.weatherbit.io/v2.0/subsc...ge?key=API_KEY
            403 ist "Forbidden", also API-Key nicht gültig.
            Hatte den Fehler aber auch vor ein paar Tagen mal, hat sich aber selbst wieder gegeben.
            Zuletzt geändert von foobar0815; 08.12.2025, 11:59.
              login funktioniert noch.
              Direkteingabe im Browser Funktioniert leider auch nicht.
              Nur der Vollständigkeit: API_KEY gehört durch meine API ersetzt richtig?
              Lg
              MfG MrKnx
                Durch deinen API-Key, genau.
                Wir prüfen mal, ob wir eine sinnvolle Alternative finden mit ähnlichen Wetterdaten.
                  Webbrowser Abruf funktioniert jetzt, ohne dass ich etwas verändert habe.
                  Vielleicht hilft es, wenn man die Abfrage um 4:00Uhr etwas aufweicht und einen zweiten Aufruf zu späterem Zeitpunkt versucht, wenn eine Fehlermeldung kommt?
                  Thx
                  MfG MrKnx
                    Die Abfragen werden schon (zufällig) über die Update-Uhrzeit verteilt um nicht ans Rate Limit zu kommen. Aber ein automatisch Fallback wäre sicherlich nicht schlecht
                    Wir schauen mal, was sich machen lässt...
                      Bei mir kommt auch Fehler 403. Der API_KEY ist korrekt. Habe auch nichts geändert ausser Update auf 5.511 aber das Problem war davor auch schon.
                      Im Browser funktioniert die API umd API_KEY
                      [URL]https://api.weatherbit.io/v2.0/current?key=API_KEY&lat=37.77&lon=-78.66[/URL]
                        jetzt geht weatherbit wieder. War mehrere Tage down. Keine Ahnung was der Grund ist. Dürfte ja eigentlich kein Unterschied sein Browser / EibPC. Ich habe mich gestern bei weatherbit eingeloggt und die API in der Doku getestet. Danach im Browser vielleicht hat das den API_Key reaktiviert.
                        Zuletzt geändert von yachti; 21.07.2026, 17:37.
                          Die kostenlose API scheint in letzter Zeit leider etwas unzuverlässig zu sein.
                          Wenn jemand gute Alternativen kennt, immer gerne.
                            ich verwende https://www.darksky.net seit ein paar Jahren ohne Probleme, benötigt einen kostenlosen API-key
                            SORRY!! DARKSKY ist Falsch! - ich verwende Pirateweather
                            Zuletzt geändert von EPIX; 24.07.2026, 08:43.
                            EPIX
                              Das wollten wir vor Weatherbit.io einsetzen, aber irgendwas hat dagegen gesprochen. Hast du da alle mit Weathertbit möglichen Datenpunkte?
