Makro-Probleme
    [EibParser] Makro-Probleme
    Bin dabei meine ersten eigenen Makros zu schreiben. Funktioniert meisten ganz gut, aber einiges klappt nicht und ich weiß nicht warum. Mein Makro ermittelt Min/Max/Durchschnittswerte für eine übergeben GA.
    [Highlight=epc]
    [Macros]
    //Makros
    PIHeizRegler(Test,frei,22.0,ist,20.0,50.0)
    Online()
    MinMax(Sole_VL,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"Vorlauf Sole-9/1/20")
    MinMax(Sole_RL,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"Rücklauf Sole-9/1/18")
    //MinMax(VL,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"Vorlauftemperatur-9/1/2")
    //MinMax(RL,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"Rücklauftemperatur-9/1/3")
    MinMax(WW,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"Warmwassertemperatu r-9/1/5")
    MinMax(ATemp,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"Aussentemperatur-9/1/1")
    MinMax(Soll_HK,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"akt. Soll 1. HK-9/4/2")
    MinMax(Wind,EIN,EIN,EIN,EIN,EIN,"Windgeschwindigke it-8/1/140")[/Highlight]
    Die zwei auskommentierten Zeilen führen zu einem Fehler. Ebenso wenn ich in Zeile 10 statt "ATemp" nur "AT" verwende.
    Der Fehler:
    Datei: "./tmpMacroOut.txt" wurde geschriebenSyntaxfehler in Makro: "MinMax" in Zeile [37] in D:/EibPC/Makro/Ettinger.lib
    Name^_Min_T = 0.0f32 ==> AT_Min_T = 0.0f32 in der Datei "./tmpApp.txt"
    Deklaration der Variable muss eindeutig sein in >AT_Min_T=0.0f32<
    Woran liegt das?
    Und im Makro selbst hatte ich auch ein Problem. Eine der übergebenen Variablen hieß "H" und wurde mit "0" oder "1" übergeben. Im Makro selbst hier eine Variable Min_H, das führte zum Fehler, weil der Parser da ein Min_0 bzw. Min_1 draus macht. Soll das so sein? Ich dachte die Ersetzung findet nur im Zusammenhang mit "^" statt???
    Es könnte helfen, wenn Du Dein Makro mal hier vorzeigst ...
      gern:
      [Highlight=epc]
      // Max-, Min- und Durchschnittswerte für verschiedene Zeiträume remanent speichern
      :begin MinMax(Name,Stunde,Tag,Woche,Monat,Jahr,GA)
      :info $Max-, Min- und Durchschnittswerte für verschiedene Zeiträume remanent speichern$\\
      $Name des Wertes$\\
      $Stunde = 1: stündliche Berechnung)$\\
      $Tag = 1: tägliche Berechnung)$\\
      $Woche = 1: wöchentliche Berechnung)$\\
      $Monat = 1: monatliche Berechnung)$\\
      $Jahr = 1: jährliche Berechnung)$\\
      $Gruppenadresse mit dem entsprechenden Wert$
      :shortinfo $Max-, Min- und Durchschnittswerte$
      Name^_Min_H = 0.0f32
      Name^_Max_H = 0.0f32
      Name^_Summe_H = 0.0f32
      Name^_Anzahl_H= 0.0f32
      Name^_Ave_H = Name^_Summe_H/Name^_Anzahl_H
      Name^_Max_T = 0.0f32
      Name^_Summe_T = 0.0f32
      Name^_Anzahl_T= 0.0f32
      Name^_Ave_T = Name^_Summe_T/Name^_Anzahl_T
      Name^_Min_W = 0.0f32
      Name^_Max_W = 0.0f32
      Name^_Summe_W = 0.0f32
      Name^_Anzahl_W= 0.0f32
      Name^_Ave_W = Name^_Summe_W/Name^_Anzahl_W
      Name^_Min_M = 0.0f32
      Name^_Max_M = 0.0f32
      Name^_Summe_M = 0.0f32
      Name^_Anzahl_M= 0.0f32
      Name^_Ave_M = Name^_Summe_M/Name^_Anzahl_M
      Name^_Min_J = 0.0f32
      Name^_Max_J = 0.0f32
      Name^_Summe_J = 0.0f32
      Name^_Anzahl_J= 0.0f32
      Name^_Ave_J = Name^_Summe_J/Name^_Anzahl_J
      Name^_Min = 0.0f32
      Name^_Max = 0.0f32
      Name^_Summe = 0.0f32
      Name^_Anzahl = 0.0f32
      Name^_Ave = Name^_Summe/Name^_Anzahl
      if change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min then Name^_Min = convert(GA,0.0f32) endif
      if change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max then Name^_Max = convert(GA,0.0f32) endif
      if change(GA) then Name^_Summe=Name^_Summe+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl=Name^_Anzahl+1.0f32 endif
      if Stunde and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_H then Name^_Min_H = convert(GA,0.0f32) endif
      if Stunde and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_H then Name^_Max_H = convert(GA,0.0f32) endif
      if Stunde and change(GA) then Name^_Summe_H=Name^_Summe_H+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_H=Name^_Anzahl_H+1.0f32 endif
      if Tag and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_T then Name^_Min_T = convert(GA,0.0f32) endif
      if Tag and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_T then Name^_Max_T = convert(GA,0.0f32) endif
      if Tag and change(GA) then Name^_Summe_T=Name^_Summe_T+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_T=Name^_Anzahl_T+1.0f32 endif
      if Woche and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_W then Name^_Min_W = convert(GA,0.0f32) endif
      if Woche and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_W then Name^_Max_W = convert(GA,0.0f32) endif
      if Woche and change(GA) then Name^_Summe_W=Name^_Summe_W+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_W=Name^_Anzahl_W+1.0f32 endif
      if Monat and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_M then Name^_Min_M = convert(GA,0.0f32) endif
      if Monat and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_M then Name^_Max_M = convert(GA,0.0f32) endif
      if Monat and change(GA) then Name^_Summe_M=Name^_Summe_M+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_M=Name^_Anzahl_M+1.0f32 endif
      if Jahr and change(GA) and convert(GA,0.0f32) < Name^_Min_J then Name^_Min_J = convert(GA,0.0f32) endif
      if Jahr and change(GA) and convert(GA,0.0f32) > Name^_Max_J then Name^_Max_J = convert(GA,0.0f32) endif
      if Jahr and change(GA) then Name^_Summe_J=Name^_Summe_J+convert(GA,0.0f32) ; Name^_Anzahl_J=Name^_Anzahl_J+1.0f32 endif
      if mtime(0,0) and Stunde then Name^_Min_H=0.0f32 ; Name^_Max_H=0.0f32; Name^_Ave_H=0.0f32; Name^_Summe_H=0.0f32; Name^_Anzahl_H=0.0f32 endif
      if htime(0,0,0) and Tag then Name^_Min_T=0.0f32 ; Name^_Max_T=0.0f32; Name^_Ave_T=0.0f32; Name^_Summe_T=0.0f32; Name^_Anzahl_T=0.0f32 endif
      if wtime(0,0,0,SONNTAG) and Woche then Name^_Min_W=0.0f32 ; Name^_Max_W=0.0f32; Name^_Ave_W=0.0f32; Name^_Summe_W=0.0f32; Name^_Anzahl_W=0.0f32 endif
      if day(1) and htime(0,0,0) and Monat then Name^_Min_M=0.0f32 ; Name^_Max_M=0.0f32; Name^_Ave_M=0.0f32; Name^_Summe_M=0.0f32; Name^_Anzahl_M=0.0f32 endif
      if month(1,1) and htime(0,0,0) and Jahr then Name^_Min_J=0.0f32 ; Name^_Max_J=0.0f32; Name^_Ave_J=0.0f32; Name^_Summe_J=0.0f32; Name^_Anzahl_J=0.0f32 endif
      :end
      [/Highlight]
        und wenn ich es so mache, wie ursprünglich geplant:
        [Highlight=epc]
        :begin MinMax(Name,H,T,W,M,J,GA)
        [/Highlight]
        Dann wird bei Aufruf mit
        [Highlight=epc]
        [/Highlight]
        aus "Name^_Min_H" ein "WW_Min_EIN" statt "WW_Min_H"
          Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
          Der Fehler:
          Ok, das Thema konnte ich klären!
          Die durch den Makro generierten Variablennamen waren "zufällig" schon im normalen Programm verwendet. Problem war also vor dem Bildschirm..
            Das hier versteh ich aber noch immer nicht:
            [Highlight=epc]
            [/Highlight]
            [Highlight=epc]
            [/Highlight]
              An der Stelle, wo ein H im Makro steht wird einfach ein Argument (hier: EIN) substituiert. Schreib einfach statt
              :begin MinMax(Name,ArgH,ArgT,ArgW,ArgM,ArgJ,ArgGA)
              dann passiert sowas nicht. "Es iss' halt wie es iss." (Steffis Kommenta im Frühstücksradio NDR, nicht Enertex)
              Bernd
                Hallo Uwe,
                übrigens fehlt in Zeile 10 hinter Wert$ noch ein \\
                Uwe
                PS:
                  hm.. wenn ich das einfüge, verschwindet die "shortinfo" in der Makroübersicht im EibStudio!?
                    aber nicht alle H werden ersetzt. D. h. vielleicht doch, vermutlich wird hier auch Groß-/Kleinschreibung unterschieden, oder? Also H wird ersetzt, h dagegen nicht.
                    Aber wann brauch ich dann überhaupt das "^"???
                      Das brauchst Du, wenn Du das Argument in Zeichenketten ersetzen willst.
                      [highlight=epc]
                      :begin Pushmail( Eigentum )
                      :return {
                      sendudp( Port, IP, $Mein ^Eigentum^ !!!$)
                      :end
                      [/highlight]
                      wird dann als Ergebnis von
                      [highlight=epc]
                      if after(systemstart(), 1u64) then {
                      Pushmail( Haus );
                      Pushmail( Auto );
                      Pushmail( Yacht );
                      } end
                      [/highlight]
                      beim Empfänger so etwas ergeben:
                      Mein Haus !!!
                      Mein Auto !!!
                      Mein Yacht !!!
                      Das kann also ganz nützlich sein, wenn man die übergebenen Argumente in String einbauen möchte.
                      Bernd
                        Hey, Danke!
                        Das wusste ich nicht. D. h. ich kann statt
                        [highlight=epc]
                        [/highlight]
                        auch einfach
                        [highlight=epc]
                        Name_Min_H = 0.0f32
                        Name_Max_H = 0.0f32
                        [/highlight]
                        schreiben?
                        PS: hast ein gutes Beispiel gewählt! ;-)
                          wenn du dein Makro nur einmal aufrufst, geht das auch. Wenn du das Makro mehrfach benutzen willst, brauchst du das ^ damit die Variablen sich unterscheiden, je nachdem von welchem Aufruf sie bearbeitet werden, sonst taucht eine Meldung auf "Variable nicht eindeutig definiert" o. ä.
                          Andreas
                          Alter Hof mit neuer Technik
                            aber warum wird das "Name" dann nur mit "^" ersetzt, das "H" aber auch ohne.
                            Sorry, ich steh ncoh aufm Schlauch
                            Werd noch mal versuchen damit zu "spielen"
                              ok, hier das Ergebnis. Die nachfolgenden Code-Zeile führen alle zum gleichen Ergbnis in der tmpMacroOut.txt und funktionieren auch bei mehrfachem Aufruf:
                              [highlight=epc]
                              Name_Min_H = 0.0f32
                              Name^_Mi^n_H = 0.0f32
                              [/highlight]
                              Das Handbuch sagt dazu:
                              Ein Sonderzeichen bei der Textersetzung ist das „^“-Zeichen. Mit diesem kann die Textersetzung so
                              erweitert werden, dass aus zwei Wortern zusammengesetzte Variablen entstehen. Das „“ Zeichen
                              wird dabei geloscht. Die gleiche Wirkung erzielt man mit dem „_“-Zeichen, wobei dieses Zeichen
                              nicht geloscht wird. Mit Hilfe dieses Vorgehens konnen (indirekt) Variablen in Makros generiert
                              werden, die aufgrund der Namensgebung gleichsam „gekapselt“ sind.
                              Auf diese Weise konnen Sie nun Variablen ahnlich zu objektorientierten Programmiersprachen
                              „kapseln“. Im Beispiel ist die Variable „Doppelklick“ immer wieder genutzt. Wenn es nicht fur jedes
                              Makro eine „igene“ Doppelklick-Variable gabe, wurde das Programm fehlerhaftes Verhalten
                              generieren.
                              Ok, RTFM!
                              In meinem Fall kann ich das "^" auch weglassen, weil ich mit dem "_" unbewusst das zweite mögliche Ersetzungszeichen genommen hab. Damit ist "Name^_Min" und "Name_Min" wirklich identisch, wohin gegen "NameMin" nicht (mehrfach) funktioniert, weil hier nichts ersetzt wird.
                              Und das "Mi^n" scheint dem Parser egal zu sein, solange kein Argument "Mi" übergeben wird.
                              Gut, ich glaub ich hab's...
                              Dankeschön an alle!
