Moin zusammen,
auch ich habe Modbus Master Probleme.
ich habe heute auch ein Upgrade Eibstudio Version 5006 und EibPC auf 5007 durchgeführt.
Ich habe 3 Modbus Master Verbindungen. Alle senden im Debug nur noch Status=2 (Error)
1 Verbindung Wallbox Alfen
2 Verbindungen Modbus TCP/RTU Gateway
Nach downgrade auf 4112 war alles wieder ok
Michael
//Modbus RTU PV Zähler Garage //PV Zähler identification registers // Slave address 1 RTU1_L1_Voltage=0u16 //305 RTU1_L1_Current=0u32 //313 RTU1_L1_Power=0s32 //320 RTU1_WirkenergieSum=0u32 //40960 RTU1_BlindenergieSum=0u32 //40990 RTU1_handle=modbusmaster($10.x.x.30$, 502u16, 10u32, 1u08) RTU1_Readstate=2 RTU1_Status=$Error$ RTU1_L1_PowerP=convert(RTU1_L1_Power,0f16) RTU1_L1_CurrentP=convert(RTU1_L1_Current,0f16)/1000f16 RTU1_L1_VoltageP=convert(RTU1_L1_Voltage,0f16)/100f16 RTU1_WirkenergieSumP=convert(RTU1_WirkenergieSum,0f16)/100f16 RTU1_BlindenergieSumP=convert(RTU1_BlindenergieSum,0f16)/100f16 if cycle(0,10) then { RTU1_Readstate=readmodbus(RTU1_handle, MB_HOLDING_REGISTER, 305u16, RTU1_L1_Voltage, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN); readmodbus(RTU1_handle, MB_HOLDING_REGISTER, 313u16, RTU1_L1_Current, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN); readmodbus(RTU1_handle, MB_HOLDING_REGISTER, 320u16, RTU1_L1_Power, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN); readmodbus(RTU1_handle, MB_HOLDING_REGISTER, 40960u16, RTU1_WirkenergieSum, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN); readmodbus(RTU1_handle, MB_HOLDING_REGISTER, 40990u16, RTU1_BlindenergieSum, BIG_ENDIAN, BIG_ENDIAN); } endif if RTU1_Readstate == 0 then { RTU1_Status=$Ok$ }endif if RTU1_Readstate == 1 then { RTU1_Status=$Lesen$ }endif if RTU1_Readstate == 2 then { RTU1_Status=$Error$ }endif
Michael
