Ne die Tasmotas senden von Haus aus kein Update zumindest nicht als Einzelstring. OK dann muss ich wohl den status string auswerten
MQTT Server
Anscheinend kann man ein Status0 comand schicken und der Tasmota schickt alle werte.
Problem ist nur bei einem neustart vom EibPC2 das das der MQTT connect erstmal da sein muss.
habe das jetzt mit einen after erledigt. kann man das eleganter machen ?
foobar0815: Zwei Bug bezueglich des EibStudios 5.105 habe ich dir per email geschickt. (bei 5.006 ist mir zumindest der Makro bug nicht aufgefallen)Code:if after(systemstart(),120000u64) then { publishmqtt(uHandle, $cmnd/^PlugName^/Status0$, 0, 0b01, $$, 0u16); } endif
